查看: 7262|回复: 11
[讨论] 热锻件与冷镦件调质组织的差别?
发表于 2008-8-11 20:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在相关标准中规定,对于选用40Cr、35CrMoA 等钢制造的连杆螺栓:
(1)热锻的连杆螺栓调质处理后基体组织应为回火索氏体,允许有少量铁素体。
(2)而经球化退火处理冷镦的连杆螺栓,调质处理后基体组织应为回火索氏体,允许有少量未溶解的粒状碳化物。问题是:
       对于热锻的毛坯,锻后缓冷组织为平衡态的F+P(层片状),调质组织中有少量F存在,这好理解。但经球退冷镦的毛坯为什么调质后会出现粒状碳化物而不是F呢?
      注:当然,两种毛坯经过充分加热和恰当的冷却都可以在淬火回火后得到完全回火索氏体组织。本帖不讨论这种情况。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-11 20:47 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2008-8-11 22:00:07 | 显示全部楼层
看你的调质质量了和具体的工艺了
[ 本帖最后由 gaoxiwen 于 2008-8-11 22:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:19:40 | 显示全部楼层
回复2#的帖子
经球退冷镦的毛坯为什么调质后可能会出现粒状碳化物而不是F呢?
请明言
 楼主| 发表于 2008-8-12 22:46:43 | 显示全部楼层
40Cr、35CrMoA 等钢为亚共析钢,问题的关键是球退后的组织状态以及为什么在后续加热时会存在未溶碳化物(如果充分奥氏体化后,淬火冷却不会出现碳化物)?
发表于 2008-8-13 09:32:51 | 显示全部楼层
回复1# 的帖子
共同学习!
我们知道:球化退火一般是针对共析钢、过共析钢的一种工艺过程。
但对于一些要进行冷变形的结构钢即楼主说的冷镦钢,为了更好的降低硬度,提高塑性以便在冷作时不易产生裂纹,一般也进行球化退火处理,以得到铁素体基体上均匀分布的球状碳化物的组织。
由于终热时加热时间短,组织中有未熔的粒状碳化物是可以理解的。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-13 10:32:14 | 显示全部楼层
我认为应该从铁素体和球状碳化物在加热时的溶解难易上去理解。
 楼主| 发表于 2008-8-13 11:48:56 | 显示全部楼层
回复 5#、6##的帖子
对于上述同一种材质来说,热锻缓冷组织与球退组织的差异在于:前者是先共析F+层片状P(其中的碳化物也是片状),后者为F+粒状或球状碳化物。
根据结果反推原因,只能说在A化时粒状碳化物比片状碳化物难溶解。
但作为亚共析钢为什么球退毛坯调质时未溶的不是F而是碳化物呢?
(不是怀疑标准,而是想知道其中的道理 )
发表于 2008-8-14 08:59:23 | 显示全部楼层
回复1# 的帖子
向您学习!
我的理解是:球退毛坯在A化时,首先是在F/Fe3C界面形核,但粒状碳化物不仅仅是Fe3C,还有Cr7C3等合金碳化物,这些碳化物在A中的溶解度较小及溶解速度不快,是否可以理解为未溶的是这些合金碳化物。
 楼主| 发表于 2008-8-14 09:10:22 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
哈,共同学习!
那么,在热锻毛坯中不是也同样有Cr7C3等合金碳化物吗?
发表于 2008-8-14 09:33:05 | 显示全部楼层
回复1# 的帖子
向您学习!
热锻毛坯中的Cr7C3等合金碳化物可能不是球状的吧,另其允许的F会不会是先F?(我确实不知道)
发表于 2008-8-15 15:00:06 | 显示全部楼层
这个问题倒是很有意思的。
前面的分析很精彩,可见都是高手。我认为可以这么解释:球状的碳化物表面积比片状的小很多,因此其表面能也较低,热稳定性较高,导致加热时F已经完全完成A化时任然有未溶点状碳化物K。而片状珠光体中K是片状的,表面能较高,溶解快些,以至于F完全奥实体化的时候K也溶解完毕了。
 楼主| 发表于 2008-8-19 23:11:46 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
1、赞成你的分析,但这只是片状K与球状K溶解速度的比较。没有F与K溶解速度的比较好象还不足以说明我的疑问。
2、两种毛坯在调质后的1级金相组织中都没有F或K,在其3级金相组织中分别允许有少量F或粒状K。那么,各自剩余少量F或K的条件是什么?应该是加热不足还是冷却不足?
3、假如两种毛坯同炉淬火同炉回火会不会一种有少量F、另一种有球状K呢?
GMT+8, 2026-10-29 07:36 , Processed in 0.026108 second(s), 21 queries .
