查看: 7200|回复: 3
[求助] 45钢.40Gr.20Gr(已渗C)淬火后要获得同样回火硬度回火温度一样吗?
发表于 2008-8-10 12:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢.40Gr.20Gr(已渗C)淬火后要获得同样回火硬度,回火温度一样吗?
签到天数: 226 天
发表于 2008-8-10 12:27:33 | 显示全部楼层
‘同样回火硬度’是指工件表面硬度还是心部硬度,准确的说楼主所指的硬度是那个部位的 硬度
 楼主| 发表于 2008-8-10 12:39:16 | 显示全部楼层
哦!是表面的硬度.谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-10 12:41:53 | 显示全部楼层
45 沾水 HRC>55  40Gr 沾油 HRC>55 480度回火 45号钢的硬度 要低于40Gr   45 HRC35左右 40GrHRC41左右  20Gr渗碳 这个要具体情况
GMT+8, 2026-10-28 08:07 , Processed in 0.023269 second(s), 21 queries .
