查看: 9025|回复: 18
[已解决] 求热电偶的分度号
发表于 2008-8-10 00:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位一台德国设备上用的热电偶需更换,由于设备的资料不全和要节省开支(原装的好贵),想在国内另购。通过咨询了解该热电偶原型号是PtRh-el18,致电问国内代理的工程师其分度号是S  R或者是B的?居然不确定。请问朋友们有对该型号热电偶了解的吗?谢谢!
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-8-19 23:27 编辑 ]
发表于 2008-8-10 00:51:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
确实是铂(Pt)铑(Rh)热电偶,但el18不知什么意思?假如18表示正极铑含量18%的话,你在国内还真不好买。国产的铂铑热电偶有三种:
(1)铂铑10-铂:正极铂含量90%铑含量10%,负极铂100%,分度号S。
(2)铂铑13-铂:正极铂含量87%铑含量13%,负极铂100%,分度号R。
(3)铂铑30-铂铑6:正极铂含量70%铑含量30%,负极铂94%铑6%,分度号B。
发表于 2008-8-10 14:02:06 | 显示全部楼层
看来你的热电偶的分度号应该是:S.
 楼主| 发表于 2008-8-12 20:30:29 | 显示全部楼层
谢谢您们的帮助!现在还不能确定是S型的。从网上搜索看,反而可能是R型的(全英文又不全的PDF,还不能确定)。
发表于 2008-8-13 11:24:33 | 显示全部楼层
按照炉子和工艺的要求选一下就行了啊,表是可以调的嘛,选好了热电偶再调表呗。
 楼主| 发表于 2008-8-14 21:57:55 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
你的建议我们也考虑过,不过该设备的温控仪好像是不可任选热电偶,而且还有其他原因。主要现在连设备供应商的技术人员都不懂就有些悲哀了(德国利X的)。
发表于 2008-8-19 13:06:51 | 显示全部楼层
你也够惨的,上了贼船了。
不知道你找哪家供货商打听的,有可能的话问问沈阳东大的王魁汉老爷子,这个家伙有一套。
发表于 2008-8-19 13:27:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一、常用热电偶丝材及其性能
1、铂铑10-铂热电偶(分度号为S,也称为单铂铑热电偶)
该热电偶的正极成份为含铑10%的铂铑合金,负极为纯铂;它的特点是:
(1)热电性能稳定、抗氧化性强、宜在氧化性气氛中连续使用、长期使用温度可达1300℃,超达1400℃时,即使在空气中、纯铂丝也将会再结晶,使晶粒粗大而断裂;
(2)精度高,它是在所有热电偶中,准确度等级最高的,通常用作标准或测量较高的温度;
(3)使用范围较广,均匀性及互换性好;
(4)主要缺点有:微分热电势较小,因而灵敏度较低;价格较贵,机械强度低,不适宜在还原性气氛或有金属蒸汽的条件下使用。
2、铂铑13-铂热电偶(分度号为R,也称为单铂铑热电偶)
该热电偶的正极为含13%的铂铑合金,负极为纯铂,同S型相比,它的电势率大15%左右,其它性能几乎相同,该种热电偶在日本产业界,作为高温热电偶用得最多,而在中国,则用得较少;
3、铂铑30-铂铑6热电偶(分度号为B,也称为双铂铑热电偶)
该热电偶的正极是含铑30%的铂铑合金,负极为含铑6%的铂铑合金,在室温下,其热电势很小,故在测量时一般不用补偿导线,可忽略冷端温度变化的影响;长期使用温度为1600℃,短期为1800℃,因热电势较小,故需配用灵敏度较高的显示仪表。
B型热电偶适宜在氧化性或中性气氛中使用,也可以在真空气氛中的短期使用;即使在还原气氛下,其寿命也是R或S型的10~20倍;由于其电极均由铂铑合金制成,故不存在铂铑-铂热电偶负极上所有的缺点、在高温时很少有大结晶化的趋势,且具有较大的机械强度;同时由于它对于杂质的吸收或铑的迁移的影响较少,因此经过长期使用后其热电势变化并不严重、缺点价格昂贵(相对于单铂铑而言)。
4、镍铬-镍硅(镍铝)热电偶(分度号为K)
该热电偶的正极为含铬10%的镍铬合金,负极为含硅3%的镍硅合金(有些国家的产品负极为纯镍)。可测量0~1300℃的介质温度,适宜在氧化性及惰性气体中连续使用,短期使用温度为1200℃,长期使用温度为1000℃,其热电势与温度的关系近似线性,价格便宜,是目前用量最大的热电偶。
K型热电偶是抗氧化性较强的贱金属热电偶,不适宜在真空、含硫、含碳气氛及氧化还原交替的气氛下裸丝使用;当氧分压较低时,镍铬极中的铬将择优氧化,使热电势发生很大变化,但金属气体对其影响较小,因此,多采用金属制保护管。
K型热电偶的缺点:
(1)热电势的高温稳定性较N型热电偶及贵重金属热电偶差,在较高温度下(例如超过1000℃)往往因氧化而损坏;
(2)在250~500℃范围内短期热循环稳定性不好,即在同一温度点,在升温降温过程中,其热电势示值不一样,其差值可达2~3℃;
(3)其负极在150~200℃范围内要发生磁性转变,致使在室温至230℃范围内分度值往往偏离分度表,尤其是在磁场中使用时往往出现与时间无关的热电势干扰;
(4)长期处于高通量中系统辐照环境下,由于负极中的锰(Mn)、钴(Co)等元素发生蜕变,使其稳定性欠佳,致使热电势发生较大变化。
5、镍铬硅-镍硅热电偶(分度号为N)
该热电偶的主要特点是:在1300℃以下调温抗氧化能力强,长期稳定性及短期热循环复现性好,耐核辐射及耐低温性能好,另外,在400~1300℃范围内,N型热电偶的热电特性的线性比K型偶要好;但在低温范围内(-200~400℃)的非线性误差较大,同时,材料较硬难于加工。
6、铜-铜镍热电偶(分度号为T)
T型热电电偶,该热电偶的正极为纯铜,负极为铜镍合金(也称康铜),其主要特点是:在贱金属热电偶中,它的准确度最高、热电极的均匀性好;它的使用温度是-200~350℃,因铜热电极易氧化,并且氧化膜易脱落,故在氧化性气氛中使用时,一般不能超过300℃,在-200~300℃范围内,它们灵敏度比较高,铜-康铜热电偶还有一个特点是价格便宜,是常用几种定型产品中最便宜的一种。
7、铁-康铜热电偶(分度号为J)
J型热电偶,该热电偶的正极为纯铁,负极为康铜(铜镍合金),具特点是价格便宜,适用于真空氧化的还原或惰性气氛中,温度范围从-200~800℃,但常用温度只是500℃以下,因为超过这个温度后,铁热电极的氧化速率加快,如采用粗线径的丝材,尚可在高温中使用且有较长的寿命;该热电偶能耐氢气(H2)及一氧化碳(CO)气体腐蚀,但不能在高温(例如500℃)含硫(S)的气氛中使用。
8、镍铬-铜镍(康铜)热电偶(分度号为E)
E型热电偶是一种较新的产品,它的正极是镍铬合金,负极是铜镍合金(康铜),其最大特点是在常用的热电偶中,其热电势最大,即灵敏度最高;它的应用范围虽不及K型偶广泛,但在要求灵敏度高、热导率低、可容许大电阻的条件下,常常被选用;使用中的限制条件与K型相同,但对于含有较高湿度气氛的腐蚀不很敏感。
除了以上8种常用的热电偶外,作为非标准化的热电偶还有钨铼热电偶,铂铑系热电偶,铱锗系热电偶,铂钼系热电偶和非金属材料热电偶等。
下表所列的是常用热电偶的材料规格和线径使用温度的关系:
热电偶分度号        热电极材料        线径与作用温度的关系(℃)
        正极        负极        线径(mm)        长期        短期
S        铂铑10        纯铂        Φ0.5        1300        1600
R        铂铑13        纯铂        Φ0.5        1300        1600
B        铂铑30        铂铑6        Φ0.5        1600        1800
K        镍铬        镍硅        Φ1.2        800        1000
                        Φ2.5        1100        1200
                        Φ3.2        1200        1300
N        镍铬硅        镍硅        Φ1.2        800        1000
                        Φ2.5        1100        1200
                        Φ3.2        1200        1300
E        镍铬        铜镍        Φ1.2        550        650
                        Φ2.0        650        750
                        Φ3.2        750        850
T        纯铜        铜镍        Φ1.6        300        350
J        铁        铜镍        Φ2.0        400        500
                        Φ3.2        500        600
 楼主| 发表于 2008-8-19 23:26:42 | 显示全部楼层
谢谢大家了!今天设备供应商(中方代表)终于确定了该热电偶为S型,这样我们就可以在国内购买了。报价后国内的价格要比设备供应商的便宜一半。
发表于 2008-8-25 21:28:27 | 显示全部楼层
我有一个 纯铂 的热电偶  但不知道用什么表  上面的数字都锈没有了 是70年代的  怎么买表啊
 楼主| 发表于 2008-9-3 18:57:02 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
遇到无知的设备供应商,上次说是S型的,结果买了S型的偶,装上后发现温度不正常。将原热电偶用能谱分析成分居然发现是B型的 ,再致电设备国内供应商,供应商说原德国设备厂确定是B型的。花了4K多还差点误导大家。
发表于 2008-9-8 12:23:48 | 显示全部楼层
S偶是双支的吗,丝要0.5mm的啊,不然寿命不会很长的,价格好像还要高好多
签到天数: 3048 天
发表于 2008-9-8 12:56:12 | 显示全部楼层
这个德国设备的国内代理真让人汗言
国内热处理行业高温(1000度以上)测量最常用S,日本的用R,至于B很少用.只要不是太老的仪表,这些规格都支持,但要配套好相应的补偿导线.
这类热电偶通常都是陶瓷外壳,搬运和安装一定要小心.
 楼主| 发表于 2008-9-8 23:35:20 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
谢谢CEO的关心。是德国的炉,设备是不错,国内代理商的技术水平确实太差,他的解释居然是原技术人员跳槽了 。因为经常要烧到1300℃以上,只能重新买过了。
另回12楼的朋友,我们都是买国标的 。
发表于 2008-9-20 11:21:47 | 显示全部楼层
热偶,国内 安徽天康集团 的还是不错的,可以直接联系,我也可以代劳。
 楼主| 发表于 2008-9-20 23:52:35 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
谢谢!已经购买。不过可以将联络方式发短信给我,以后有用。
发表于 2008-9-21 09:16:42 | 显示全部楼层
PtRh-el18(type B), PtRh-pt(type S)
发表于 2009-12-25 19:25:07 | 显示全部楼层
现在假天康的太多了!不过现在天长的仪表还可以吧!
我们就是专一做热电偶的需要的话我们可以给解决一切温度问题的方案!
13851822998  纪军
签到天数: 98 天
发表于 2009-12-28 00:47:37 | 显示全部楼层
有一个简单的办法,对大多数情况下是可行的,如果你不能确定是什么偶,那么放在已知的温度下,量一下毫伏信号然后结合大概的温度对照表。如果是偶坏了,那你就给仪表接入已知的毫伏信号,根据表显示的温度值,也可以查出偶的型号。不过大多数情况下表是可以改参数的,不需要这么干
GMT+8, 2026-10-28 22:09 , Processed in 0.029619 second(s), 22 queries .
