查看: 9836|回复: 12
[求助] s136为什么氮化不上
发表于 2008-8-7 09:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位能说说s136为什么氮化不上 45#氮化为什么硬度那么低
发表于 2008-8-7 14:43:49 | 显示全部楼层
1.S136是不锈钢,如果是气氮,要经过一定的预备处理(如喷砂)后才能氮化;液氮直接氮化即可。
2.经过预备热处理后,45#气氮一般在500-550HV,软氮化可以在550HV以上,离子氮化可以更高一些。
个人愚见。
stigershu + 10 感谢参与!第一点可采用,第二点不知朋友是否 ...
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-7 16:38:29 | 显示全部楼层
因为s136表面有一层致密的氧化膜,阻挡着N的进入。
45钢无合金元素不能生成高硬度的氮化物,只能生成Fe4N,Fe2N,而它们不稳定200°C以上就会聚集长大。
发表于 2008-8-7 18:04:10 | 显示全部楼层
S136淡化是要设法去掉表面的氧化膜就可以了,喷砂没有试过。一般是放点化学药品吧!
签到天数: 24 天
发表于 2008-8-7 21:57:52 | 显示全部楼层
渗氮用钢常常要求含有:Al、Cr、Mo等合金元素的钢,如果没有含上述元素(或含很少),因其生成的渗氮层很脆,容易剥落,不适合作为渗氮钢
所以2楼回答的第二点,还询问一下,是否为实际生产中得到的数据?
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-7 22:20:04 | 显示全部楼层
可以放一点NH3CL
stigershu + 10 感谢支持!
发表于 2008-8-8 09:46:43 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
如果没有实际做过,那我写出来干嘛呢?
有句老话,尽信书不如无书。 ;P
热处理的实践经验是很重要的哦。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-9 14:56:53 | 显示全部楼层
楼上,我也做过一些45#氮化和软氮化,但远远达不到你说的硬度,很想知道你的方法,可以告诉我吗?先谢谢!
签到天数: 276 天
发表于 2008-8-18 01:10:34 | 显示全部楼层
45钢软氮化前做调质处理是可以达到500HV的
发表于 2008-8-18 04:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-18 16:05:43 | 显示全部楼层
9#的氮化前硬度达到500HV,那么请问你调质的时候回火温度是多少呢。要是达到那么高的硬度回火一般都只有200-300度吧,那么你之后再氮化还有什么效果呢,氮化温度一般都至少495度以上吧,那么你之前的心部硬度还有什么含义么?
签到天数: 971 天
发表于 2008-8-19 11:48:43 | 显示全部楼层
他的意思是氮化前预备处理为调质处理,这样处理后再氮化硬度可达到500HV。对吗,9楼的朋友?
签到天数: 53 天
发表于 2008-9-19 16:58:35 | 显示全部楼层
你可以做液氮啊应该做的上
GMT+8, 2026-10-29 00:49 , Processed in 0.027674 second(s), 23 queries .
