查看: 6799|回复: 6
[求助] 直径18mm的热轧钢,在调质前需要正火或退火的预备处理吗?
发表于 2008-8-6 12:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径18mm的热轧30CrMoV钢,在调质前需要正火或退火的预备处理吗?30CrMoV钢的调质温度在多少比较好?
发表于 2008-8-13 15:23:15 | 显示全部楼层
调质,预处理总是必要的。
发表于 2008-8-14 09:02:37 | 显示全部楼层
我觉得这与你的工件和制作工艺及最终产品的要求有关
发表于 2008-8-14 10:57:59 | 显示全部楼层
淬火+高温回火
淬火温度1100度 保温18分钟 出炉水冷
回火温度710度
发表于 2008-8-14 11:09:41 | 显示全部楼层
你的产品没有经过锻造处理,如果原材料质量稳定的话完全没有必要进行预备热处理
签到天数: 770 天
发表于 2008-8-14 15:07:03 | 显示全部楼层
同意小非的说法
4楼的那个说1100淬火,这个温度好象太高了吧!!!!!回火温度要看你的技术要求要求来确定
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-14 17:37:44 | 显示全部楼层
热轧的原材料可以先进行金相检验,如果组织合格可以不进行,不合格的就必须进行了。
GMT+8, 2026-10-27 17:42 , Processed in 0.024413 second(s), 22 queries .
