楼主: 高伟
[求助] 网带炉辐射管
签到天数: 3047 天
发表于 2007-5-5 13:20:03 | 显示全部楼层
回复 #20 apple 的帖子
你说密封不好,可能是辐射管烧穿后,空气进入,把表面的碳黑烧掉,因此你没有看到碳黑。
也不排除是材料本身的原因。
发表于 2007-5-5 14:01:02 | 显示全部楼层
想请教stove一个关于连续炉的问题,只做保护气氛的可控气氛炉,碳势在0.5-0.7左右,温度在850度左右,原料汽为甲醇和丙烷,正常工作时炉内的压力相当于几个大气压.如何测定?
发表于 2007-5-5 14:15:45 | 显示全部楼层
温度一般是多少?经常出现在第几区?
签到天数: 3047 天
发表于 2007-5-5 14:18:55 | 显示全部楼层
回复 #22 apple 的帖子
气压肯定是正压,具体多少跟很多因素有关系(通入甲醇和丙烷的量,炉门口开闭程度等)。我没有做过测定,也没有见别人测定过。
签到天数: 3047 天
发表于 2007-5-5 14:20:08 | 显示全部楼层
回复 #23 山村 的帖子
如果只出现在第一区则证明辐射管表面负荷太高
发表于 2007-5-5 20:57:26 | 显示全部楼层
这个现象很正常的了,主要看你的人工后来做的,还是原装从外面购进的好材质的辐射芯.一般来说排除人工做的,那一批的寿命要是都是那长的话,那就是材质本身的原因了.如果是人工做的话,就说不定了.
发表于 2007-5-5 20:58:28 | 显示全部楼层
要烧碳黑了啊,同志啊
签到天数: 7 天
发表于 2008-10-3 13:34:01 | 显示全部楼层
操作连续炉已有10年,象楼主所描述的这种情况没遇到过,保护管破都是由:加热丝熔坏而导致保护管熔坏;还有可能是经常没保养,里面有很多氧化所产生的杂质,使丝与管相连,也会熔坏。一般辐射管厚4毫米,材质S310(小日本型号)中国叫2520。楼主所描述的情况可能是辐射管材质有异常。
发表于 2008-10-4 13:08:10 | 显示全部楼层
原帖由 高伟 于 2006-1-10 06:18 发表
楼上的不知道你们用的是什么材质!质量怎么样! 我们现在有两种措施一是用离心铸造壁厚加大,还有听说别人用碳化硅辐射管!不知道效果怎么样?
楼主竟一去一年多不露面了,但问题也没人回答
碳化硅辐射管(应该是用碳化硅做管壳吧)效果到底怎么样呢?有使用过的朋友吗?
GMT+8, 2026-10-27 10:40 , Processed in 0.023347 second(s), 18 queries .
