查看: 7438|回复: 0
[讨论] S136模具钢热处理工艺
发表于 2016-4-27 17:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
S136模具钢热处理工艺:
S136模具钢是具有:
1. 优良的耐腐蚀性
2. 优良的抛旋光性
3. 优良的耐磨性
4. 优良的机械加工性
5. 淬火时具有优良的稳定性
而且更有下列优点:
第一比较低的维护费用。第二比较低的生产成本。
因此S136模具钢在模具行业中得到广泛的应用。如何发挥S136的优越性能,S136模具钢热处理环节一直是人们所关注的问题。
S136模具钢热处理时需要注意些什么?
(1)淬火:
预热温度:600-850℃
淬火温度(奥氏体化温度):1020-1050℃
常用温度:1030℃
(2)回火:
参照回火曲线图按所需硬度值选择回火温度。回火两次,每次回火后,必须冷却到室温,最低的回火温度为180℃(适用于小件)。保温时间至少两小时。
(3)应力去除:
S136模具钢经过粗加工后,必须加热至650℃,均温2小时后,缓慢冷却至500℃,然后置于空气中冷却。
(4)冷却介质:
油;流动粒子炉或盐浴炉250-550℃分级淬火,然后冷却于高速空气中;高速气体/真空炉中具有足够正压的气体力求模具达到最适当的特性,在模具的变形程度可接受的条件下,冷速越快越好。于真空炉中热处理时推荐使用4-5bar的气压。
注意:钢材冷却至50-70℃(120-160°F)应立即回火。
(5)软性退火:
将S136模具钢在保护状态下,加热至780℃均温后,让其在炉中以每小时10℃的速度,冷却至650℃,接着再置于空气中冷却。这样可以保证S136模具钢的性能最大化的体现。
S136模具钢热处理时需要注意的事项:
应避免选用过高的奥氏体化温度与过低的回火温度<250℃的组合,避免模具产生太大的应力。 建议250℃回火以求韧性、硬度及抗腐蚀性的最好组合。
本文来自:http://www.songshunyg.com
GMT+8, 2026-10-30 09:09 , Processed in 0.022008 second(s), 21 queries .
