查看: 5663|回复: 3
[求助] 硬度对照表中这几个数值是什么意思
签到天数: 334 天
发表于 2008-8-5 16:35:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
见了一个压痕直径与努氏硬度的换算表格,表头是这样的
Diagonal       Knoop Hardness Number
(μm)           0.0   0.1   0.2   0.3   0.4   0.5   0.6   0.7   0.8    0.9
在同一个diagonal(压痕对角线)下,从0.1——0.9,示值变化不大。
现请问这里面的0.0——0.9是什么意思?
[ 本帖最后由 察哈尔汗 于 2008-8-5 16:40 编辑 ]
发表于 2008-8-5 19:14:43 | 显示全部楼层
从网上找到的,不知道是不是你需要的
01-0.9应该是表示试验力的。
Book12.xls
110.5 KB, 下载次数: 366
签到天数: 334 天
 楼主| 发表于 2008-8-6 08:03:46 | 显示全部楼层
回复楼上
感谢参与。
但我敢肯定,这应不是试验力,因为在这个表头的上方,专门标了试验力,从5g到50kg,有多个表格。
每个表格中都是这样的表头,这样的数值。
签到天数: 80 天
发表于 2008-8-6 08:55:33 | 显示全部楼层
这是表示每隔0.1来检测一点,既硬度点的间距,按国外标准要求硬度检测点间距是2.5倍的压痕直径或对角线长度。
[ 本帖最后由 wty728 于 2008-8-6 09:01 编辑 ]
stigershu + 10 我很赞同!
GMT+8, 2026-10-28 07:09 , Processed in 0.025630 second(s), 26 queries .
