查看: 9619|回复: 8
[讨论] 真空处理硬度不均
签到天数: 160 天
发表于 2008-8-5 16:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日热处理车间人员处理一批Cr12模料,材料规格为200mm×200mm×80mm,经180回火后发现硬度不一.有的HRC37,有的HRC55.调其操作记录为600℃保温180min→30min升温至850℃保温150min→30min升温至980℃保温60min.查看记录仪表符合其操作记录.为纠其原因,已做过金相分析.除出现大块共晶碳化物网外未发现其它异常.百思不得其解.保温时间不足?原材料成分问题?设备温差(由于业务繁忙,至今还未进行测温)?
现经退火后于低真空变压渗碳炉980℃保温120min(未预热)返工油淬后硬度为HRC57-61.
签到天数: 542 天
发表于 2008-8-6 17:57:17 | 显示全部楼层
我认为第一次的工艺里最后一节“升温至980℃保温60min”时间不足是关键。从返工淬火的工艺看,楼主想的应是时间因素
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-8-5 21:40:31 | 显示全部楼层
是不是装炉方式有问题~导致冷速不均
签到天数: 970 天
发表于 2008-8-6 15:31:59 | 显示全部楼层
Cr12油冷淬透性很好的,楼主有做过材质分析吗?
发表于 2008-8-6 17:42:14 | 显示全部楼层
是不是真的CR12材料,还有就是装炉的方式是否有问题
发表于 2008-8-9 22:54:28 | 显示全部楼层
是不是装炉方式有问题~导致冷却不均,也许是保温时间不够
发表于 2008-8-12 09:28:30 | 显示全部楼层
同意5楼老师的看法,开始时间貌似有点问题
签到天数: 222 天
发表于 2017-8-19 10:27:19 | 显示全部楼层
80厚的镶件料60min是太少了点。8件一炉就200kg 建议终温保120min+
签到天数: 144 天
发表于 2017-9-14 08:51:51 | 显示全部楼层
真空炉靠热辐射,导热慢,那么厚应该是要延长980℃保温时间。
GMT+8, 2026-10-26 07:21 , Processed in 0.025311 second(s), 22 queries .
