查看: 16296|回复: 19
[求助] 脱碳深度测量求助
发表于 2016-4-23 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在检测Ф80,35MnBM(碳含量0.32~0.37)脱碳层(技术协议规定脱碳层为铁素体+过度层,脱碳层不得大于直径的1%)的时候产生分歧和异议。希望得到老师的指导。以下为检测图片和测量值。 7874bbdebe54489c9c0e885c5d79f69c.jpeg 这是50倍拍摄照片
有的同事认为是  0.62   0.81   0.95   0.88   0.85  这一组数据
有的同事认为是  0.62   0.71   0.76   0.76   0.77  这一组数据
前后为不同时间不同人员对同一张图片做出的测量,分别判为不合格和合格。
请问哪一组数据更具有说服力?
签到天数: 142 天
发表于 2016-4-26 11:23:14 | 显示全部楼层
说合格也好,不合格也好,都要说出为什么,根据是什么?我认为只要检出有超标的地方就是不合格,一个零件不能说有合格的点就算合格,所有规定的位置都合格这个零件才能判定为合格。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 30 天
发表于 2016-4-27 15:37:44 | 显示全部楼层
脱碳层深一般和渗层都加上过渡区,就如楼上所说, 得看出发的立场是什么。
客户要按不合格说,供方要按合格说。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-4-27 11:15:10 | 显示全部楼层
做过能力验证就知道了,你较小的一组数都测太深了
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 28 天
发表于 2016-4-24 21:55:31 | 显示全部楼层
个人认为按最深的五个点算
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-25 10:45:13 | 显示全部楼层
按照低的数据算,我认为是合格的
签到天数: 282 天
发表于 2016-4-25 15:31:58 | 显示全部楼层
个人觉得应按最深的算
发表于 2016-4-27 12:58:52 | 显示全部楼层
脱碳层检测作为用户我认为应该以最深的算,不然,整体截面的有效力学性能有所降低,造成材料承受应力加大。零件生产厂家会反算,零件不坏他们就***
签到天数: 8 天
发表于 2016-4-28 08:14:39 | 显示全部楼层
脱碳也有标准的,首先看执行那个。按照国家标准是最深处为判定。另外,测量脱碳是和基体不一样地方视为脱碳。比如球化退火组织一样,执行GB/T18254和SEP1520判定合格方式不同。
签到天数: 40 天
发表于 2016-4-28 10:51:45 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2016-4-25 10:45
按照低的数据算,我认为是合格的
脱碳层深度的测量是以最深的为准
检验法则 以最严重视场为准
签到天数: 40 天
发表于 2016-4-28 10:54:37 | 显示全部楼层
当倍数低无法正确分辨的时候 可放大倍数观察
(18254-2008  脱碳层检验放大倍数为100倍)
签到天数: 31 天
发表于 2016-4-29 14:35:34 | 显示全部楼层
脱碳检验只要要有一点有超,就是不合格,做为检测,就该这样判。
 楼主| 发表于 2016-7-8 08:52:22 | 显示全部楼层
客户要按不合格说,供方要按合 ...
但是我认为做为一名检查人员来说,检测数据要做到公平公正才是最重要的
 楼主| 发表于 2016-7-8 08:53:20 | 显示全部楼层
就是说我们的这两组数据都是测得太深了?实际脱碳水平没有那么深么?
 楼主| 发表于 2016-7-8 08:54:37 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2016-4-26 11:23
说合格也好,不合格也好,都要说出为什么,根据是什么?我认为只要检出有超标的地方就是不合格,一个零件不 ...
我们暂且抛开这个零件到底合格不合格,我就想知道,这两组数据哪组更合理点
 楼主| 发表于 2016-7-8 08:56:18 | 显示全部楼层
特差生 发表于 2016-4-28 08:14
脱碳也有标准的,首先看执行那个。按照国家标准是最深处为判定。另外,测量脱碳是和基体不一样地方视为脱碳 ...
哪您看,我的这两组数据按照GB/T 224-2008 ,哪个比较准确
 楼主| 发表于 2016-7-8 09:01:15 | 显示全部楼层
小~啊傻 发表于 2016-4-28 10:51
脱碳层深度的测量是以最深的为准
检验法则 以最严重视场为准
但是现在的问题是这两组数据都双方都认为各自的是最深的点
签到天数: 142 天
发表于 2016-7-13 11:35:10 | 显示全部楼层
个体对这种人为的判断结果肯定会存在差异,如果是我来对这张图脱碳层进行认定,我同意数据较小的那一组。出现争议时首先进行协商,协商不成只有送第三方仲裁。
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:34:22 | 显示全部楼层
但是碳素钢是测五个点求平均值得啊,这五个点肯定大小不一样,有的超了限定值,有的没有超
 楼主| 发表于 2017-5-8 22:37:11 | 显示全部楼层
这个是按GB/T 224-2008来评,45钢,请问,这两组数据哪个更具有说服力
GMT+8, 2026-10-27 03:43 , Processed in 0.031986 second(s), 25 queries .
