查看: 8484|回复: 2
[讨论] 热处理中正火工艺如何进行
发表于 2016-4-22 16:27:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    正火工艺是将钢件加热到Ac3(或Acm)以上30~50℃,保温适当的时间后,在静止的空气中冷却的热处理工艺。把钢件加热到Ac3以上100~150℃的正火则称为高温正火。
    对于中、低碳钢的铸、锻件正火的主要目的是细化组织。与退火相比,正火后珠光体片层较细、铁素体??也比较细小,因而强度和硬度较高。
低碳钢由于退火后硬度太低,切削加工时产生粘刀的现象,切削性能差,通过正火提高硬度,可改善切削性能,某些中碳结构钢零件可用正火代替调质,简化热处理工艺。
    过共析钢正火加热刀Acm以上,使原先呈网状的渗碳体全部溶入到奥氏体,然后用较快的速度冷却,抑制渗碳体在奥氏体晶界的析出,从而能消除网状碳化物,改善过共析钢的组织。
    焊接件要求焊缝强度的零件用正火来改善焊缝组织,保证焊缝强度。
在热处理过程中返修零件必须正火处理,要求力学性能指标的结构零件必须正火后进行调质才能满足力学性能要求。中、高合金钢和大型锻件正火后必须加高温回火来消除正火时产生的内应力。
    有些合金钢在锻造时产生部分马氏体转变,形成硬组织。为了消除这种不良组织采取正火时,比正常正火温度高20℃左右加热保温进行正火。
    正火工艺比较简便,有利于采用锻造余热正火,可节省能源和缩短生产周期。
正火工艺与操作不当也产生组织缺陷,与退火相似,补救方法基本相同。
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-24 07:50:15 | 显示全部楼层
结合楼主的理论,谈谈实际遇到的,35#的AC3是802℃,按照理论,普通正火应该850℃,实际做下来检测硬度,HRB在78-79,客户要求>90HRB,所以试了试楼主所谈到的高温正火,930℃,实际做下来检测,硬度紧紧提高不到2度,HRB79-80。所以35钢正火达到90HRB在设备固定的情况下,达不到。硬度太低除了粘刀,还担心抗拉强度达不到。所以某些中碳钢,比如35钢,正火代替不了调质,后来做调质,HRB在110左右
发表于 2016-11-13 23:09:34 | 显示全部楼层
实践出真知,实践出真知,实践出真知,实践出真知,
GMT+8, 2026-10-29 06:59 , Processed in 0.022866 second(s), 21 queries .
