查看: 5660|回复: 0
[讨论] 热处理油选用要注意的环节
发表于 2016-4-19 16:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
     热处理油选用要注意的环节包括以下几个方面:
     (1)热处理油的选择和热处理件的技术要求、材料、淬透性、形状复杂程度、尺寸、热处理油的油温、要求的变形量、冷却速度和加工性能等有关。例如淬透性能好的钢材和小截面尺寸零件应该选择冷却速度慢的淬火介质;而淬透性能差和大截面尺寸零件应该选择冷却速度快的淬火介质,为了达到大截面尺寸淬硬层深度的要求,必须采用具有相应冷却能力的淬火介质,特别是对流阶段起始温度低,800到300℃冷却时间短的淬火介质。并且,还要采用增加搅拌强度、喷射等补偿办法。
    (2)热油淬火油在使用过程中会导致闪点的变化,条件较为苛刻,应选择适当的闪点和热氧化安定性好的淬火油。
    (3)在使用过程中,应进行严格的管理,注意控制粘度的增加、水分含量、冷却性能和规定的油温、渗碳及沉淀物含量等,应定期取样进行检验,当有关指标超过相应的换油指标时,应注意换油。
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.021625 second(s), 21 queries .
