查看: 6285|回复: 11
[求助] 关于石油钻管、钻杆类产品金相方面的检测方案
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-2 20:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:小弟最近想换工作,想了解一下关于石油钻管、钻杆类产品金相方面的检测方案,还望哪位在这方面有工作经验的前辈不吝指教!
签到天数: 36 天
发表于 2009-9-8 21:59:28 | 显示全部楼层
呵呵自己研究吧
签到天数: 7 天
发表于 2009-9-9 10:08:21 | 显示全部楼层
这一方面接触不多呀
发表于 2009-9-9 11:18:27 | 显示全部楼层
我现在刚刚接触这方面的工作,不过可惜还没学会呢
发表于 2009-9-9 19:07:10 | 显示全部楼层
应该是高合金的钢吧,不太了解
签到天数: 951 天
发表于 2009-9-9 22:19:18 | 显示全部楼层
坯料检验项目:低倍、非金属夹杂物。
成品检验项目:显微组织(一般是调质)、晶粒度、硬度。
具体请参照标准或协议。
签到天数: 186 天
发表于 2009-9-10 00:10:25 | 显示全部楼层
主要是37Mn2、38CrMo 等合金结构钢,一般只要求机械性能的检测,特殊情况才做金相组织检测。
发表于 2009-9-12 10:41:50 | 显示全部楼层
主要用37Mn5   30Mn2   42GrMo是指油管
钻管上用37GrMnMo
签到天数: 36 天
发表于 2009-10-31 23:25:47 | 显示全部楼层
这个我不大懂哦
签到天数: 217 天
发表于 2009-11-1 12:19:38 | 显示全部楼层
油套管检验规范,API 5L 5CT SPEC 7这些东西似乎有点关系,我以前在实验室,专做这方面检测的,可惜没意思
签到天数: 611 天
发表于 2009-11-1 16:37:35 | 显示全部楼层
原材料检验:夹杂物、晶粒度、化学成分
钻杆检验:加厚端看金相,距管端20mm处取样(模载面),主要看一下表面及心部组织,正常组织为索氏体,表层有时会出现贝氏体,管体切取横载面看金相,正常组织为索氏体,一般情况下抽检。
硬度检验:加厚端从端部纵向切取200mm,分别测三点(HRC),管体任意部位(横载面)切取30-40mm,分别测三点(HRC),
签到天数: 21 天
发表于 2009-11-21 21:30:01 | 显示全部楼层
按GB或API检验
GMT+8, 2026-10-31 07:21 , Processed in 0.027343 second(s), 22 queries .
