查看: 5881|回复: 2
[求助] 30crmo如何控制螺纹孔尺寸
发表于 2016-4-14 10:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我有一个30crmo的工件,尺寸为100*105*25,中间有一个M16的螺纹孔。我们热处理的工艺为880℃水淬油冷,然后810℃水冷淬火,150℃回火。螺纹孔的底孔为14.0mm。淬火后底孔最小的也变大到14.8mm。不符合安装要求。
请问各位有没有什么好的方法来控制螺纹孔大小?
发表于 2016-5-5 06:43:40 | 显示全部楼层
热处理前,把孔填好!后面再加个深冷处理!
 楼主| 发表于 2016-5-5 15:52:33 | 显示全部楼层
谢谢您的答复,好像成本有点高。不过可以试试看
GMT+8, 2026-10-29 22:37 , Processed in 0.022367 second(s), 21 queries .
