查看: 8271|回复: 18
[求助] 水淬开裂42CrMoS4,请专家帮分析一下
发表于 2016-3-28 16:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
250圆,水淬开裂,第一次见这种裂纹形貌,请专家大侠帮分析分析。
入水温度780℃。
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-28 16:51:40 | 显示全部楼层
没有细致的相关检测数据,这个就只能是猜了
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-28 23:47:58 | 显示全部楼层
应该是油淬火吧
签到天数: 493 天
发表于 2016-3-29 00:11:36 | 显示全部楼层
水淬油冷,应冷却速度过快造成的。
发表于 2016-3-29 07:50:48 | 显示全部楼层
纯水淬吗?纯水淬肯定开裂,要么油淬,要么水淬油冷
签到天数: 144 天
发表于 2016-3-29 08:00:43 | 显示全部楼层
连金相照片都没有,这个很难猜!
签到天数: 22 天
发表于 2016-3-29 11:24:27 | 显示全部楼层
出水温度多少?水温多少,有循环吗?切开看看断口,已经废了,切开看啊。
签到天数: 84 天
发表于 2016-3-29 11:46:32 | 显示全部楼层
裂纹很直啊,瞬间开裂
 楼主| 发表于 2016-3-29 13:59:20 | 显示全部楼层
分析正在做,这个是钢材从水环穿过冷却,目前发现中心疏松超标。
想请教一下大家是否见过这种类似裂纹,可以叫爪状纹吧?
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-30 01:06:24 | 显示全部楼层
想请教一下大家是否见过这种类似裂纹,可 ...
这种冷却方式很容易开裂
发表于 2016-3-30 21:05:40 | 显示全部楼层
右侧三叉处为裂纹源,该处应该有冶金缺陷。
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-3 11:03:37 | 显示全部楼层
水冷到780度穿水,应力开裂, 不是介质原因,是原材料原因,图中有裂纹源,但只能说裂纹在此处产生,主要原因在于原材料
发表于 2016-4-3 11:48:45 | 显示全部楼层
这种材料本身就是一种脆性敏感材料,一般采用油淬或者pag淬火液,先水淬在油淬就会减少这种开裂倾向,你淬火温度多少,有没有火热?还有你做下金相看看有没有带状组织,这都有可能致使开裂。
签到天数: 7 天
发表于 2016-4-3 22:19:12 | 显示全部楼层
原材料有很大问题,再水淬,进一步加剧了开裂
签到天数: 271 天
发表于 2016-4-4 10:21:01 | 显示全部楼层
一眼就能看出是材料问题的,都是大神啊:lol:lol:lol:lol:lol
签到天数: 301 天
发表于 2016-4-4 12:08:55 | 显示全部楼层
你规范操作是材料问题 你没有规范操作 是操作问题。
签到天数: 50 天
发表于 2016-4-5 16:56:22 | 显示全部楼层
个人看法,首先牌号不是国内的,虽然是42CrMo;其次直径250用水淬可以,表温780入水,应该没有问题
  现在只能找材料问题了,做低倍组织、断口处金相分析
签到天数: 50 天
发表于 2016-4-6 19:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
42crmo的,直径370,长度7900,水淬,1炉4根,其中一根断裂,淬火后未及时回火,第二天发现wechat:lang_wechat_threadmessage
 楼主| 发表于 2016-4-12 08:53:21 | 显示全部楼层
明显的横断,第一张照片是当时断的吗?延迟断裂是哪一张?
GMT+8, 2026-10-30 18:01 , Processed in 0.031340 second(s), 24 queries .
