查看: 7354|回复: 15
[求助] 螺栓裂纹金相分析
签到天数: 1661 天
发表于 2016-3-25 10:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO 双头螺栓 在螺纹和光杆结合部裂纹
100
100
200
200
500
500
500
500
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-25 13:59:52 | 显示全部楼层
从材料的角度上讲,表面脱碳应该是造成裂纹的一个原因。(个人认为)
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1259 天
发表于 2016-3-25 11:11:00 | 显示全部楼层
裂纹是二个不同阶段形成的,前面直的部分两侧有脱碳。
如果要分析裂纹,需提供产品的加工流程
发表于 2016-3-25 12:48:15 | 显示全部楼层
从材料上考虑一下吧。
裂纹头部两侧存在脱碳现象,但是各部位均存在氧化物,考虑一下材料问题。
签到天数: 1661 天
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:29:06 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2016-3-25 12:48
从材料上考虑一下吧。
裂纹前段是材料裂纹,脱碳明显,而且铁素体柱状晶存在。
二段裂纹应该是淬火产生的
我想问的是材料边缘的白色网状是碳化物还是铁素体?怎么产生的。
网带炉 碳势0.39
签到天数: 1661 天
 楼主| 发表于 2016-3-25 13:30:55 | 显示全部楼层
如果要分析裂纹,需提供产品的加工流程
采购的圆钢退火下料-倒角加工-调质-加工-滚丝  然后MT发现裂纹
发表于 2016-3-25 15:00:57 | 显示全部楼层
二段裂纹应该是淬火产生的
我想问的是材料边缘 ...
表层白色的铁素体组织。想分辨不难,深度腐蚀,碳化物还是白色,铁素体颜色会变暗。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢支持!
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-25 22:29:31 | 显示全部楼层
碱性苦味酸腐蚀碳化物变黑
发表于 2016-3-25 22:39:37 | 显示全部楼层
开裂件占总数比例如何?所有开裂件裂纹出现的位置都一样吗
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-25 22:44:24 | 显示全部楼层
这是热加工裂纹,应该是偶然事件
签到天数: 36 天
发表于 2016-3-26 00:23:03 | 显示全部楼层
一般是先滚丝再热处理,滚丝过程中若表面质量不好,很容易造成挤压折叠。
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-26 08:18:56 | 显示全部楼层
给了实物的照片,看看结构是什么样子的。
签到天数: 40 天
发表于 2016-3-26 10:42:55 | 显示全部楼层
脱碳引发开裂 继续加热导致裂纹两侧有氧化  试样抛光不到位 影响观察非金属夹杂物的状况  经腐蚀的裂纹两侧有水渍影响观察裂纹两侧是否有氧化现象及脱碳现象  个人感觉 仅供参考
签到天数: 1404 天
发表于 2016-3-26 12:50:22 | 显示全部楼层
看材料你们应该做的是10.9级以上的高强度螺栓,这个问题交给我们吧,我们主要生产12.9级直径30-----76毫米高强度螺栓的,国家专利。这边讨论不出什么结果的
签到天数: 1661 天
 楼主| 发表于 2016-3-26 14:14:04 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-3-25 22:44
这是热加工裂纹,应该是偶然事件
怎么引起的呢  求冯工指导
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-26 19:24:51 | 显示全部楼层
守门员 发表于 2016-3-26 14:14
怎么引起的呢  求冯工指导
我认为是炼钢的皮下夹杂
GMT+8, 2026-10-30 14:53 , Processed in 0.031368 second(s), 26 queries .
