查看: 8617|回复: 9
[求助] 36NiCrMo16圆钢调质开裂原因如何分析?
签到天数: 10 天
发表于 2016-3-22 19:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径35mm 圆钢 调质后出现批量开裂   860度油冷淬火 580度回火   问题一:开裂主要原因? 问题二: 材料本身缺陷具体是指哪些? 问题三:这些缺陷产生的原因是什么?
调质开裂.doc
10.55 MB, 下载次数: 280
签到天数: 437 天
发表于 2016-3-24 13:38:01 | 显示全部楼层
从你的照片中可以初步判断:夹杂物是导致开裂的主要原因。夹杂物是在材料冶炼过程中出现的问题。需要对原材料的进货进行严格把关
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 951 天
发表于 2016-3-22 19:49:24 | 显示全部楼层
下载了打不开,转换成2003版吧
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-3-23 11:32:59 | 显示全部楼层
已经转了,重新上传了。
签到天数: 107 天
发表于 2016-3-24 12:22:49 | 显示全部楼层
大量开裂还是偶然现象吗?
我没记错的话,这个是核电站设备用螺栓材料。
签到天数: 153 天
发表于 2016-3-25 13:17:15 | 显示全部楼层
这个材料淬透性非常好,说说你的大体调质工艺。
签到天数: 1404 天
发表于 2016-3-26 12:53:34 | 显示全部楼层
材料夹杂,从根上解决问题吧,如果是做高强度螺栓的化,请联系我们哈,国家专利技术,专业直径30---76毫米12.9级螺栓紧固件配套生产
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-26 19:33:31 | 显示全部楼层
皮下夹杂引起的开裂。与炼钢的脱氧产物没有充分上浮有关
签到天数: 26 天
发表于 2016-3-29 19:18:33 | 显示全部楼层
淬火前就有裂纹的,不是淬火造成的
签到天数: 26 天
发表于 2016-3-29 19:19:09 | 显示全部楼层
请教下大家这个是怎么判断是夹杂造成的?
GMT+8, 2026-10-30 10:06 , Processed in 0.027802 second(s), 25 queries .
