楼主: Asura
[讨论] 回火延迟时间有无明确规定多久?
签到天数: 16 天
发表于 2018-12-9 15:40:29 | 显示全部楼层
我这里是感应淬火,淬火之后在进炉回火这个间隔原来要求是4个小时之内,现在要求是2H之内。后来客户来深刻提出要求要在1.5H之内。主要是防止开裂
发表于 2018-12-9 16:01:46 | 显示全部楼层
这个不一定,有的超过4小时也不会开裂。按照实际生产情况,4小时之内时间随便,怎么方便怎么来。
签到天数: 608 天
发表于 2018-12-9 19:13:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-3-23 02:11
不知道这个“回火延迟时间”如何理解?究竟是回火保温时间?还是淬火后至回火的允许停留时间? ...
用词很准,赞同ing-------------------------------------
签到天数: 1634 天
发表于 2018-12-10 14:46:56 | 显示全部楼层
感应淬火第一个工件开始时间和回火开始时间的间隔<=4小时
签到天数: 38 天
发表于 2018-12-10 15:20:37 | 显示全部楼层
根据我们客户反馈,工件感应淬火完了以后正常2小时以内进炉回火都行。
签到天数: 8 天
发表于 2019-2-19 09:59:29 | 显示全部楼层
请问感应淬火回火延迟时间的要求在哪个标准可以查到
签到天数: 69 天
发表于 2019-2-27 09:37:33 | 显示全部楼层
之前在哪个书上看的:
1.对碳钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过8h;        2.对合金钢零件淬火与回火之间的时间间隔,不超过4h;        3.对弹簧钢和淬水零件,淬火与回火之间的时间间隔,不超过2h。        对于少量不足单独开回火炉的淬火件采取200℃左右回火炉余温先回一次,待正常生产时再按工艺温度回火。
回复 顶 2 踩 0
GMT+8, 2026-10-28 16:46 , Processed in 0.022617 second(s), 18 queries .
