查看: 10066|回复: 6
[求助] 不锈钢304退火工艺
发表于 2016-3-8 16:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求304不锈钢退火工艺,试了两次真空炉退,但是交给客户冲压硬度又起来了。知道的回复,谢谢
发表于 2016-3-8 16:54:55 | 显示全部楼层
什么厚度,规格,你说的冲压硬度又起来什么意思,304经过冷加工本来硬度就会提高。
 楼主| 发表于 2016-3-8 17:44:50 | 显示全部楼层
原材料304不锈钢HB200度,我用850度和1050度这两个工艺下油,然后交给客户,冲压硬度就起来了。(和我们用的铁丝一样的形状)
签到天数: 203 天
发表于 2016-3-10 14:24:56 | 显示全部楼层
单纯为软化和韧性,1050°C退火OK。
304加工硬化率非常高,冲压后硬度会上升很正常。我们有一个304产品,退火后硬度HV180左右,冷成形后变形率最大处硬度上升到HV340。
签到天数: 17 天
发表于 2016-3-21 23:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
1050-1038退火,非接触式极速冷却,304不锈钢管是这样在线处理的!不一定对啊!wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 17 天
发表于 2016-4-13 15:07:53 | 显示全部楼层
处理后应达到的技术要求:不锈钢焊管完全光亮退火,硬度HV170±20;表面划痕深度<0.05mm;管子表面无锈点、锈斑
发表于 2016-4-14 15:13:40 | 显示全部楼层
冷加工硬化造成的硬度上升,再退火就可以了
GMT+8, 2026-10-29 13:06 , Processed in 0.024246 second(s), 21 queries .
