楼主: 332465362
[讨论] 这是渗碳还是脱碳?
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:26:11 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2016-3-8 09:13
材料是GCr15吗?先脱碳后表面又补碳?
60Si2Mn 就是甲醇天然气气氛,碳势无法确定。
 楼主| 发表于 2016-3-8 09:30:30 | 显示全部楼层
zHANG_999567 发表于 2016-3-8 09:06
是脱碳,最好把材料及处理过程详细说明,这样便于大家帮你判断,第一张低倍的照片尽可能把心部的组织多拍 ...
60Si2MN ,甲醇加天热气气氛,870℃等温淬火。请问是怎么确定的脱碳
签到天数: 66 天
发表于 2016-3-9 09:52:12 | 显示全部楼层
反复多次腐蚀试一下吧,若还有,考虑镶样试试看
 楼主| 发表于 2016-3-9 10:26:57 | 显示全部楼层
这个就是镶嵌的样做的。
签到天数: 128 天
发表于 2016-3-9 22:58:30 | 显示全部楼层
332465362 发表于 2016-3-8 08:34
能提供下具体配置方法没,苦味酸有,碱性苦味酸没有配置过。
2克苦味酸,25克氢氧化钠,100毫升水。腐蚀剂烧开后放入试样3-15分钟。
我看是碳化物。腐蚀结果发布下。
签到天数: 8 天
发表于 2016-3-10 06:46:57 | 显示全部楼层
在淬火之前还有什么工序吗?你这个材料是做弹性元件。
签到天数: 2804 天
发表于 2016-3-10 07:08:32 | 显示全部楼层
工件在热处理前表面有脱碳层,进炉加热过程中表面又有渗碳现象。直接检查一下处理前的材料表面是否有脱碳。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2016-3-10 08:24:24 | 显示全部楼层
对60si2mn弹簧钢,做弹性元件
 楼主| 发表于 2016-3-10 08:25:19 | 显示全部楼层
现在怀疑是一区泄漏,进入空气,脱碳。在二和三区渗碳。
签到天数: 2804 天
发表于 2016-3-12 15:55:21 | 显示全部楼层
这也是符合这样的金相组织的。
发表于 2016-3-14 23:15:10 | 显示全部楼层
打个能谱,看看碳含量,直接证据。
金相看,好像是铁素体,脱碳。
发表于 2016-6-14 23:26:17 | 显示全部楼层
我家20CrMo渗碳件,常出现这个问题,淬火后就没了
发表于 2016-6-14 23:28:06 | 显示全部楼层
我的跟材料个冷却方式有关,风冷,风更的的位置,就会有!求大神解释
GMT+8, 2026-10-30 16:20 , Processed in 0.026671 second(s), 19 queries .
