查看: 7194|回复: 12
[求助] 20CrMo材料渗碳
签到天数: 160 天
发表于 2008-8-1 18:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有无处理过20CrMo材料用于做打火机火石轮的渗碳处理?渗层及硬度设计在多少为宜?急
签到天数: 120 天
发表于 2008-8-1 19:33:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
渗层建议在0.5mm之内,硬度55HRC以上。
发表于 2008-8-2 18:37:29 | 显示全部楼层
对打火机的火石轮如何热处理,建议向专家组和老前辈指教,他对着方面比较有经验,记得他说过火石轮渗碳淬火最重要的是及时入油,否则牙尖部分会很不耐磨,至于需要多少渗层,及硬度值还是要看你的火石轮结构
发表于 2008-8-2 20:46:03 | 显示全部楼层
今天才知道打火机的火石轮是滲碳后淬火的热处理工艺,学习了,那么小的零件淬火速度要快哦。
发表于 2008-8-5 11:12:22 | 显示全部楼层
那火石轮一共才多大啊,还要渗碳,那渗层应该很薄才可以哦
签到天数: 120 天
发表于 2008-8-5 17:10:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用碳氮共渗处理亦可。最好是多用炉处理。
签到天数: 34 天
发表于 2008-8-5 17:39:29 | 显示全部楼层
碳氮共渗比较好,,共渗后的耐磨性更好!!但NH3量不能开太大。。
发表于 2008-8-5 19:06:25 | 显示全部楼层
20CrMo材料用于做打火机火石轮进行碳氮共渗比较好,渗层0.3-0.5及硬度664HV-810HV为宜.
发表于 2008-8-6 17:41:44 | 显示全部楼层
今天才知道打火机的火石轮是滲碳后淬火的热处理工艺,见识了
发表于 2008-8-6 19:36:41 | 显示全部楼层
20CrMo的材料,做打火机的火石轮.应该搞碳氮共渗比渗碳要好一点,渗层可以在0.30~0.50之间,硬度660HV~7200HV之间.用多用炉来处理.
发表于 2009-3-14 10:40:54 | 显示全部楼层
打火机的火石轮也是滲碳后淬火,以前还真是孤陋寡闻啊!
签到天数: 928 天
发表于 2009-3-14 20:40:36 | 显示全部楼层
我是江苏泰星的
20CrMo的材料,做打火机的火石轮.应该搞碳氮共渗比渗碳要好一点,渗层可以在0.2~0.3之间,硬度HRC50-55之间.用多用炉来处理.直接淬火
发表于 2009-3-15 15:45:35 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2008-8-6 19:36 发表
你的硬度范围有点广哦! 我不太清楚7200HV是个什么概念。 或许是你的笔误?
GMT+8, 2026-10-29 09:57 , Processed in 0.026187 second(s), 21 queries .
