查看: 8644|回复: 6
[讨论] SS400钢带的组织
发表于 2008-8-1 14:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SS400的钢带,化学成分和20#钢差不多,就是锰含量高一点.退火状态供货
制样以后发现中间部分颜色很深,呈黑色.中间以外的地方组织也怪怪的.
50倍,中间那块
50倍,中间那块
100倍,靠边缘
100倍,靠边缘
100倍中间
100倍中间
500倍,靠边缘
500倍,靠边缘
500倍,中间
500倍,中间
 楼主| 发表于 2008-8-1 14:57:33 | 显示全部楼层
不好意思,因为网速慢,没刷过来,所以这个主题发了2次,请斑竹手下留情
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-1 15:41:16 | 显示全部楼层
中间较黑的地方含碳量要高点。应该属于成分偏析。
签到天数: 8 天
发表于 2008-8-2 13:32:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材料对否?建议检验一下化学成分!
 楼主| 发表于 2008-8-4 10:38:01 | 显示全部楼层
材料成分已经检验过了,是合格的,而且都走中限,没有什么不妥的.
发表于 2008-8-4 16:07:47 | 显示全部楼层
连铸造成的中心C,Mn偏析,够严重的,不太了解冷轧带钢的性能检验项目,介绍一下应该能提出质量异议。
发表于 2008-8-4 22:29:35 | 显示全部楼层
状态有点问题,不象是退火太组织
GMT+8, 2026-10-29 03:21 , Processed in 0.026034 second(s), 24 queries .
