查看: 7705|回复: 4
[讨论] 影响材料机械加工性能(切削性能)的因素?
发表于 2016-2-4 22:26:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来讨论下,主要从工件材料方面(不讨论设备刀具因素),哪些因素影响机械加工性能(这里主要讨论切削性能),谢谢!
比如说:硬度?
            化学成分?
等等,愿闻高见!
发表于 2016-2-5 05:37:42 | 显示全部楼层
     1.如你所说,硬度应适当才能即好切削光洁度又高;
     2.金相组织,球状珠光体比片状珠光体切削性能好;
     3.碳素钢比合金钢好比高合金钢更好,铸铁件比钢件好切削;
     4.无氧化皮比有氧化皮好切削等…………。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 129 天
发表于 2016-2-16 14:23:12 | 显示全部楼层
表面粗糙度↓—加工性↑
残余应力↓—加工性↑
加工硬化程度↓—加工性↑
强度(包括常温和高温)
σb↑— Fr↑—Pc↑—θ↑—VB↑  —v60↓
塑性
硬度和强度相近时
δ↑—v60↓
工业纯铁、纯铜硬度低,塑性很高,也很难加工(粘刀)
改善措施——降低塑性
硬化(冷拔)
热处理
韧性
αk↑—折断前吸收能量↑—越难断屑—v60↓
材料导热系数
k↓——v60↓
k有色>k中碳钢>k合金钢>k工具钢>k不锈钢、耐热钢
切削紫铜时k=393;45#时k=50;1Cr18Ni9Ti时k=14
k与合金元素有关
Cr、Ni、Mo、W↑—k↓
钢
含碳量
C%↑↑—HB↑、σb↑—v60↓
C%↓↓—δ↑、αk↑—v 60↓
合金元素
Cr、Ni、V、Mo、W、Mn↑—硬度↑—v60↓
Si、Al↑—硬质点多↑—v60↓
S、P、Se、Pb↑—v60↑
 楼主| 发表于 2016-2-21 13:09:48 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2016-2-16 14:23
表面粗糙度↓—加工性↑
残余应力↓—加工性↑
加工硬化程度↓—加工性↑
谢谢指教 :handshake
 楼主| 发表于 2016-2-21 13:10:13 | 显示全部楼层
     2.金相组织,球状珠光体比片状珠光体切削性能 ...
谢谢指导,欢迎继续讨论
GMT+8, 2026-10-29 00:49 , Processed in 0.024343 second(s), 22 queries .
