查看: 9341|回复: 11
[讨论] 45号钢焊接件金相组织
签到天数: 45 天
发表于 2016-1-6 14:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面为45号钢焊接件金相组织,硬度670HV。请问这个是晶间裂纹吗?造成裂纹的原因是什么?
500x
500x
签到天数: 257 天
发表于 2016-1-6 16:08:31 | 显示全部楼层
你确定这是焊接的吗?
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2016-1-7 08:37:32 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2016-1-6 16:08
你确定这是焊接的吗?
这个是焊接区的金相组织,发生断裂。
签到天数: 257 天
发表于 2016-1-7 08:58:26 | 显示全部楼层
浅浅 发表于 2016-1-7 08:37
这个是焊接区的金相组织,发生断裂。
我觉得是淬火组织
签到天数: 608 天
发表于 2016-1-7 09:54:50 | 显示全部楼层
焊接工艺,与焊前预热+焊后消除应力是密不可分的。
你展示的照片+硬度值,说明,该焊接部位肯定未及时做焊后消除应力的工作,一般45钢焊接后,消除应力温度选择500-550度,时间按工件大小及加热方式而定。
发表于 2016-1-11 11:00:13 | 显示全部楼层
45号钢焊后熔敷金属出现马氏体,说明不是你的焊接工艺有问题就是焊工违规焊接,好好查查。
签到天数: 703 天
发表于 2016-1-11 13:16:41 | 显示全部楼层
45号钢含碳量比较高,需要严格的焊接工艺参数,焊前预热焊后缓冷。
点评
点赞!  发表于 2016-1-11 13:31
发表于 2016-1-11 13:51:55 | 显示全部楼层
堆焊、对焊、点焊、摩擦焊……你用哪种方式焊接?没有热影响区和过渡区以及母材金相?
发表于 2016-1-11 14:42:53 | 显示全部楼层
根据你670HV的硬度值以及马氏体组织,很显然没有进行焊后热处理或者热处理不充分。。
签到天数: 437 天
发表于 2016-2-3 16:22:13 | 显示全部楼层
金相的照片像是晶界的过烧。不知道正确否?
签到天数: 52 天
发表于 2016-2-28 17:32:26 | 显示全部楼层
薄片吧??这个要控制冷速,不然使用过程中容易断裂
GMT+8, 2026-10-30 20:38 , Processed in 0.028244 second(s), 25 queries .
