查看: 5996|回复: 0
[原创] 谈谈零件热处理质量要求和检验(五)
发表于 2016-1-6 06:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       五、整体淬火、回火后质量和检验
       机械零件和工模具整体淬火、回火后质量和检验,应满足以下条件:
     (2)表面硬度  零件的表面硬度应符合其图样和工艺文件的规定。表面硬度偏差一般为0-5 HRC。
硬度检验应按GB/T230.1-2009、GB/T230.2-2002和GB230.3-2002规定的方法在零件有代表性的工作表面测量,当不宜采用规定的方法时,也可采用其他硬度试验方法。
     (3)淬硬区尺寸  局部淬火的零件其淬硬区的尺寸偏差应符合表1的规定。对硬化区尺寸有特殊要求的零件应按工艺文件执行。
                                    表1 局部淬火的硬化区尺寸偏差        (单位:mm)
     (4)待续
       本文截图不清,请查看马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第56页
GMT+8, 2026-10-29 01:47 , Processed in 0.023700 second(s), 24 queries .
