查看: 6909|回复: 12
[求助] 一个GCr15材料的零件断裂,各位前辈看看,有没有好的建议?
发表于 2016-1-5 10:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件如图片,外面装配的是一个滚针轴承,在调试的时候被剪断了,受剪力不是很大,希望各位看看有没有好的建议,给指点指点!
签到天数: 1543 天
发表于 2016-1-5 11:07:58 | 显示全部楼层
从断口上看,好像装配前已经裂了,装上去受一点力,就整个掉了。具体热处理工艺是怎么做的?
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:51:39 | 显示全部楼层
谢谢!因为是和滚针轴承的滚子配合,我只提了一个淬火硬度要求60HRC左右,我自己是做设计的,至于整个热处理工艺过程和参数,我就不是很清楚,可能给我们做机加工的外协单位也不是很清楚,他也是委托别人做的,倒过几手。
签到天数: 108 天
发表于 2016-1-6 10:08:27 | 显示全部楼层
目测你的断裂处倒角很小吧(阶梯轴)。
点评
点赞!倒角半径大于6mm才能完全消除应力集中。  发表于 2016-1-9 05:35
签到天数: 184 天
发表于 2016-1-6 10:26:42 | 显示全部楼层
改成倒圆角吧。没有金相,不知道热处理做得怎么样
签到天数: 123 天
发表于 2016-1-6 11:10:36 | 显示全部楼层
大规格轴承钢热处理和设计不当很容易出现断裂
 楼主| 发表于 2016-1-6 13:08:34 | 显示全部楼层
端面是作为一个安装面,本来轴承尺寸太小,大圆角不行啊
点评
可改为空刀结构,倒角就可大些 。  发表于 2016-1-9 05:40
发表于 2016-1-9 05:42:58 | 显示全部楼层
请介绍热处理工艺和前后序的工艺路线,谢谢。
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:49:11 | 显示全部楼层
不好意思,我不是搞热处理的,说不出来
发表于 2016-2-26 18:11:14 | 显示全部楼层
应该淬火时内部就有裂纹了,主要是淬火操作工艺问题
签到天数: 49 天
发表于 2016-3-5 15:04:20 | 显示全部楼层
应力集中,注意过渡圆弧或加个退刀槽!
GMT+8, 2026-10-29 14:41 , Processed in 0.028285 second(s), 25 queries .
