查看: 10321|回复: 8
[讨论] 淬火油(蒸发冷凝之后)是否还能再用?
签到天数: 122 天
发表于 2016-1-4 10:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友:
最近工作中遇到个问题。
新改造了一台网带炉的尾气装置,废油特别多。
随废气抽出之后冷凝的。
这个油不知道是否能够使用?
和新油相比,成分可能有哪些变化呢?
淬火油是矿物光亮淬火油。
先谢谢了。
签到天数: 89 天
发表于 2016-1-7 11:03:09 | 显示全部楼层
我检测过,蒸发的油气冷凝后粘度极低,特性温度也低,低温冷速快,应属淬火油中的轻质组分。且不排除含有少量的水汽啥的,故而最好不再使用,也不会造成多大的浪费。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 75 天
发表于 2016-1-6 16:38:40 | 显示全部楼层
需要检测,看指标,看冷速,可私信我
发表于 2016-1-7 06:54:14 | 显示全部楼层
主要检测一下是否老化了?粘度和流动性、闪点等指标。
签到天数: 184 天
发表于 2016-1-9 17:47:49 | 显示全部楼层
我司的网带炉,从淬火下料口接了一个管道与炉内废气排出管道相连,然后通到回火炉的进料口处燃烧,用以预热回火的零件。
签到天数: 467 天
发表于 2016-1-25 14:46:32 | 显示全部楼层
尚文者智 发表于 2016-1-9 17:47
我司的网带炉,从淬火下料口接了一个管道与炉内废气排出管道相连,然后通到回火炉的进料口处燃烧,用以预热 ...
不存在安全隐患吗?????????????
签到天数: 184 天
发表于 2016-1-25 15:41:58 | 显示全部楼层
炉内的废气也是要点燃的,只是把点燃的位置改到回火炉前面,并且用罩子罩起来了
发表于 2016-1-26 08:55:25 | 显示全部楼层
哦也 油也能抽过去吗?
签到天数: 184 天
发表于 2016-1-26 10:27:53 | 显示全部楼层
人在路上 发表于 2016-1-26 08:55
哦也 油也能抽过去吗?
产品落下油槽淬火时会有油烟,会把油烟抽出去
GMT+8, 2026-10-26 07:21 , Processed in 0.025392 second(s), 22 queries .
