查看: 6829|回复: 0
[原创] 谈谈常用的热处理工艺方法及其应用范围(21)
发表于 2015-12-29 06:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      21. 机械零件和工模具的整体强韧化处理
     机械零件和工模具的整体强韧化工艺,通常采用以下几种方法:
     1)低碳马氏体淬火:该工艺使传统材料的性能潜力被大大挖掘出来,使普通低碳钢和低碳合金钢制零件具有强韧兼优的力学性能。
     2)亚温淬火工艺:将不完全淬火工艺发展为亚温淬火工艺,由于组织组成合理搭配和形态的改善,使得中、高碳钢制机械零件和工模具淬火后,在强度不降低的同时,韧度却大大提高。
     3)复合等温淬火工艺:这种工艺方法,得到的是马氏体和贝氏体混合组织的强韧性,在机械零件和工模具制造中已得到了多方面应用。
     4)快速加热循环淬火工艺:由于使工、模、量、夹具的显微组织得到超细化,所以使强度和韧度同时提高。
     5)在确保晶粒度不超标情况下,适当提高淬火温度的热处理工艺,使组织成分更加均匀,也使强度和韧度不同程度的提高。
     6)关于碳化物数量、大小、形态及其分布对性能强韧化的研究,在高碳高合金工具钢制工、模、量具的制造中也得到大量实际应用等。
GMT+8, 2026-10-28 22:12 , Processed in 0.021819 second(s), 21 queries .
