查看: 6251|回复: 0
[原创] 浏览机床及其夹具典型件的热处理实例(10)
发表于 2015-12-18 05:30:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     10. 夹具小齿轮的热处理工艺设计
   (1)零件名称及所用材料  零件为图1所示夹具小齿轮,其材料为45钢。
                                            图1  夹具小齿轮简图
  (2)热处理技术要求
   1)整体调质后硬度为220~256HRW;
   2)表面淬火区硬度≥58HRC,硬化层深度为0.8~1.2mm。
(3)制造工艺路线  从热轧圆钢下料→机械加工(粗车外圆,预留磨削量0.5~0.8mm)→调质处理→机械加工(精车外圆达要求;粗车内孔预留量0.2~0.4mm精车余量和铣键槽达要求→钳工倒角、去毛刺→齿部表面淬火→低温回火→以外圆定位车内孔→成品。
(4)热处理工艺分析  45钢粗加工后调质旨在提高齿轮基体的综合力学性能,精加工后齿部表面淬火旨在提高其耐磨性。该齿轮的关键是淬火感应器的选择,在现有的感应器中没有合适的,则需重新设计专用感应器。
(5)热处理工艺设计
  1)淬火:在彻底脱氧的RDM-20-8型盐浴炉中830~850℃加热透烧后,在(质量分数)45%水玻璃+5%NaHO的水溶液中冷却12~14s后转入油槽中继续冷却。
  2)高温回火:在RJ2-25-6型低温井式电阻炉中550~570℃加热2.5~3h后空冷。
  3)高频淬火:采用旋转淬火法,其感应加热频率为250~275kHz加热温度为870~900℃,浸水冷却;感应器高度为32mm;加热后立即移至水槽中冷却。
  4)低温回火:在RJ2-25-6型低温井式电阻炉中180~200℃加热1.5~2h后空冷。
(6)处理结果  表面硬度为58~60HRC;其余部分硬度为25~27HRC.
  本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第281页表所示。
GMT+8, 2026-10-28 22:10 , Processed in 0.023430 second(s), 24 queries .
