查看: 12274|回复: 18
[求助] QT600-3感应淬火检测硬度与软点问题
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-16 09:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图示零件
技术要求:QT600-3,层深1.5-3mm,硬度HRC52-58
加工描述:Φ15.6轴颈先淬火(加热时间3s),Φ28.6轴颈淬火(加热时间5s)
1、最小轴颈Φ15.6轴颈检测,初检硬度合格均为HRC53/54/55,
批量生产检测,偶尔也有HRC52/53的情况,但是总是有那么1-2根,
如图示淬火区(从淬火区起始位置往右5mm开始检测)出现硬度HRC50.5/51.5的情况,
初检和绝大部分情况都是HRC52/53/54.
2、Φ28.6硬度均为HRC55/56/57,检测从来没有不合格情况;
加热、冷却正常,检测零件Φ15.6、Φ28.6原始珠光体含量均在65%以上(珠65)
请帮忙分析下问题
1、左侧Φ28.6轴颈加热是否对先淬火的Φ15.6轴颈有回火作用(软点处)?
如果有影响,为什么不是每一件都有问题,而是抽检出现某一件情况?
2、关于铸件硬度检测,是否取平均值,而不能以某一点值为准?
是否有相关国标或标准?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2015-12-16 14:57:11 | 显示全部楼层
自己顶起吧,没人搭理
签到天数: 1158 天
发表于 2015-12-16 19:59:29 | 显示全部楼层
你认识我吧,感应器结构有问题,
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2015-12-17 10:08:43 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2015-12-16 19:59
你认识我吧,感应器结构有问题,
这么简单的零件,居然能联想到时感应器设计的问题,我实在是没什么可说了。
要不是实在找不到原因,有点儿摸不着头脑我是不会在论坛上问的。
发表于 2015-12-17 10:20:02 | 显示全部楼层
建议把软点处金相组织和硬点处金相组织对比一下。
发表于 2015-12-18 20:39:31 | 显示全部楼层
硬度低的那件实际淬火范围和正常的一样吗
发表于 2015-12-18 20:40:52 | 显示全部楼层
还有,软点区域硬度是怎么测的,
签到天数: 32 天
发表于 2015-12-20 11:42:46 | 显示全部楼层
电源的稳定性或一致性不好
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2015-12-21 07:52:15 | 显示全部楼层
问题已经解决,找到原因。
并不是你说的电源不稳定
看样子还是我那老师傅说的对,
论坛上都是些蜻蜓点水的答案,
找不到实质,
真正会的人根本不会上论坛。
签到天数: 718 天
发表于 2015-12-21 08:21:57 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2015-12-21 07:52
问题已经解决,找到原因。
并不是你说的电源不稳定
请发布一下产生的原因及解决办法
签到天数: 2332 天
发表于 2015-12-21 10:08:44 | 显示全部楼层
“看样子还是我那老师傅说的对,
论坛上都是些蜻蜓点水的答案,
找不到实质,
真正会的人根本不会上论坛。”应该去终南山了
签到天数: 1064 天
发表于 2015-12-21 10:28:25 | 显示全部楼层
问题已经解决,找到原因。
并不是你说的电源不稳定
你好,我不同意你“真正会的人根本不会上论坛”的观点,有相当一部分人是对热处理一知半解抱着学习的态度逛论坛的,比如说我,但是我坚信论坛上的专家还是有的,比如说那些版主、离休版主、热处理技术专家组的专家等等,可能他们不是热处理方面的万事通,但是肯定是在自己所熟悉的领域有相当丰富的积累的,不能说没给你解决问题就不是真正会的人,你自己在现场可以对可能的原因一一排除解决问题,他们只是看你的文字或者图片来想象问题并提出自己的观点,最后请问楼上几位提出的观点可不可能造成你所说的问题?
发表于 2015-12-21 12:20:58 | 显示全部楼层
问题已经解决,找到原因。
并不是你说的电源不稳定
请公布一下正确答案
签到天数: 2332 天
发表于 2015-12-21 19:38:14 | 显示全部楼层
nmgxaaa 发表于 2015-12-21 12:20
请公布一下正确答案
有奉献不求索取的,有只索取不奉献的;只进不出,出去永远再见,你奈他何?
发表于 2015-12-21 22:06:03 | 显示全部楼层
也许可以微微一笑。。。
签到天数: 32 天
发表于 2015-12-22 08:41:22 | 显示全部楼层
有问题时,一副毕恭毕敬的样子
问题解决了,一副老子天下第一的样子
我可以说你是SB么?
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-1-7 18:06:59 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2015-12-22 08:41
有问题时,一副毕恭毕敬的样子
问题解决了,一副老子天下第一的样子
我可以说你是SB么?
草!我能说你什么呢
都没人搭理,只是我自己自言自语一番而已。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2016-1-7 18:09:06 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-12-21 10:28
你好,我不同意你“真正会的人根本不会上论坛”的观点,有相当一部分人是对热处理一知半解抱着学习的态度 ...
你误会我师傅的意思了,经验丰富的大多都是五六十岁的老人,根本不会上网。
GMT+8, 2026-10-30 18:11 , Processed in 0.031892 second(s), 24 queries .
