查看: 5988|回复: 4
[求助] 再次回火问题
发表于 2015-12-11 08:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大,对于普通的钢材,制定的工艺路径是淬火加回火,如果设定的回火温度是500℃,但是实际操作时被设定为450℃了,导致性能不达标,像这种情况能否直接再次500℃回火而不经过再次淬火处理?
发表于 2015-12-18 11:38:10 | 显示全部楼层
可以的,不过反过来就不好了
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 245 天
发表于 2015-12-11 21:59:22 | 显示全部楼层
可以的,建议阅读一些热处理专业基础知识的书籍。
点评
点赞!  发表于 2015-12-18 12:07
签到天数: 187 天
发表于 2015-12-13 19:14:03 | 显示全部楼层
如果是塑韧性不足,可重新回火。
GMT+8, 2026-10-29 17:46 , Processed in 0.024115 second(s), 24 queries .
