查看: 5962|回复: 0
[原创] 浏览机床及其夹具典型件的热处理实例(2)
发表于 2015-12-10 06:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
     2. 机床主轴和丝杠的热处理工艺设计
     主轴和丝杠都是金属切削机床的重要零件。主轴主要起传递动力作用,工作时承受弯曲、扭转和冲击等多种载荷,要求具有足够刚度、强度、耐疲劳、耐磨损和精度稳定等性能。丝杠应用于机床的进给机构和调速机构,普通丝杠要求具有抗疲劳、抗磨损等性能,在腐蚀介质和高温等特殊条件下工作的丝杠,还需要具有耐腐蚀性和耐热性等。下面,分别介绍它们的选材、制造工艺路线及其热处理工艺设计。
   (1) 常用机床主轴材料
机床主轴所用材料,按其热处理工艺方法可分为四类,如表1所示。
表1  机床主轴常用材料及其特点
   (2) 典型车床主轴的热处理工艺设计
     1)零件名称及所用材料  车床主轴如图1所示,其材料为45钢。
图1  车床主轴简图
     2)热处理技术要求  对主轴160mm段进行局部淬火,硬度为48~53HRC。
     3)主轴制造工艺路线  锻造→正火→机械加工→淬火→回火→机械加工→成品。
    4)主轴的热处理工艺性分析  该主轴长径比较大(约为9:1),尽管容易变形但由于要求局部淬火,则减轻了预防和校直变形的难度。值得提及,淬火区螺纹孔和销孔孔径小而多,淬火过程加热和冷却介质浸入后不易清理,需采取适当措施预防。另外,其内锥孔淬火冷却时,由于介质气化后不易排出而影响硬化的均匀性,则应采取有效措施强化锥孔的冷却。
    5)主轴的热处理工艺设计
    正火:利用锻造余热(即控制毛坯锻造的终锻温度,约850℃),散开吹风冷却。
    淬火:加热前先将主轴180mm淬火段的所有螺孔和销孔用螺丝和销轴(或石棉、耐火泥)堵好,然后主轴吊挂着将头部(180+20mm)段浸入已彻底脱氧的RYD-100-8A型盐浴炉中,于820~840℃加热20~22min,出炉后吊挂着置放于主轴内锥孔淬火专用喷头上,喷头整个浸入(质量分数)5%~10%NaCl水溶液喷冷9~11s后转入油槽中继续冷却。
    回火:吊挂着将淬火的部位浸入380~400℃的硝盐浴炉中,保持20~25min后空冷。
辅助处理:清洗、喷砂和防锈等。
    6)处理结果  淬火段表面硬度为48~52HRC。
   本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书的第274页表所示。
GMT+8, 2026-10-29 11:37 , Processed in 0.023401 second(s), 24 queries .
