查看: 12947|回复: 18
[讨论] 关于热处理变形量要求
发表于 2015-12-9 12:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于不锈钢细长杆件(如直径3--4mm,长径比一般在40以上,最大可至80。)真空热处理变形后调直难的问题,目前我们技术要求定在长度的1%,而这样实施下来发现问题很大。论坛内有没有相关经历的?这样的变形量应该或者说常规定多少合理?0.1%是否太高?
发表于 2015-12-14 22:22:40 | 显示全部楼层
客户的要求就是理,只能做到和别人一样客户也不长久,成本是一方面,技艺能否做到才是根本
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-12-9 16:28:37 | 显示全部楼层
有没有回应的?。。。。。。
签到天数: 10 天
发表于 2015-12-9 17:19:58 | 显示全部楼层
压淬啊,冷却淬火时用模具限制零件变形
 楼主| 发表于 2015-12-10 11:32:24 | 显示全部楼层
xw550823189 发表于 2015-12-9 17:19
压淬啊,冷却淬火时用模具限制零件变形
不知在真空炉中是否方便操作
签到天数: 211 天
发表于 2015-12-12 12:44:45 | 显示全部楼层
压淬啊,冷却淬火时用模具限制零件变形
真空炉做压淬有难度吧
签到天数: 211 天
发表于 2015-12-12 12:46:34 | 显示全部楼层
这个应该是校直问题,不知道楼主的80是80mm不,我司产品4-6mm,长度60-100mm,跳动控制在0.15mm
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-13 08:26:51 | 显示全部楼层
同意6楼意见
发表于 2015-12-13 10:37:12 | 显示全部楼层
    零件热处理的允许变形量与预留的加工余量有关。
    请参见机械工业出版社出版的,马伯龙编著《实用热处理技术及应用》一书的附录C:"典型毛坯、零件的加工预留量即允许变形量"和附录D:“典型工模具的热处理允许变形量”等。
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:13:42 | 显示全部楼层
这里的80指的是长度与直径的比值
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:19:36 | 显示全部楼层
因为校直存在困难,所以提高热处理变形量控制要求。
 楼主| 发表于 2015-12-14 12:30:55 | 显示全部楼层
    请参见机械工业出版社出版的,马伯龙编著《实用 ...
不知能否用变形允差除以杆的长度来作为热处理变形量的几个热处理技术标准?比如:对于直径5mm的,200mm长的杆件,变形量控制在:0.27/200,也就是大概在0.1%--0.2%,这样是否合理?请老师指点。。
点评
没做过这方面的试验,对不起。  发表于 2015-12-14 13:02
发表于 2015-12-15 06:06:44 | 显示全部楼层
      热处理不变形是不可能的,一是首先想方设法减小变形,二是其次想方设法把变形的产品校正过来。两者兼施就解决了问题。
 楼主| 发表于 2015-12-15 12:21:42 | 显示全部楼层
说得很有道理。。。。。
发表于 2015-12-17 11:07:16 | 显示全部楼层
批量大主要考虑机械,但总有百分之几机械做不到,需技工高手作补充
签到天数: 38 天
发表于 2015-12-21 21:46:27 | 显示全部楼层
细长杆件(如直径3--4mm,长径比一般在40以上,最大可至80。)真空热处理变形后调直难的问题, 0.1%要求不高,我们可以实现,有兴趣合作联系 QQ : 2640848818
 楼主| 发表于 2015-12-22 12:10:13 | 显示全部楼层
大自在 发表于 2015-12-21 21:46
细长杆件(如直径3--4mm,长径比一般在40以上,最大可至80。)真空热处理变形后调直难的问题, 0.1%要求不 ...
请问贵公司在哪里??
发表于 2015-12-26 15:27:12 | 显示全部楼层
所以此类活儿比别家做得好不一定很难,难度怕是公司如何养住这样的人
GMT+8, 2026-10-30 18:11 , Processed in 0.029274 second(s), 23 queries .
