查看: 9937|回复: 6
[求助] 淬火后先抛丸再回火可以吗?
签到天数: 38 天
发表于 2015-12-7 10:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻薄型角接触球轴承在淬火后整形回火,然后抛丸又使套圈变形,需要再次整形回火。可不可以先抛丸再回火?回火对表面压应力的去除严重吗?还有后期经过磨削后的附加回火
签到天数: 165 天
发表于 2015-12-16 11:38:51 | 显示全部楼层
对轻薄系列的套圈,最好是不要抛丸,采用窜光处理一下表面即可,抛丸后的应力会造成变形大,而且用回火去应力的效果并不好
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-2-23 14:37:22 来自手机 | 显示全部楼层
你好,楼主是怎么对产品整形的。用的什么设备wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-3-3 16:27:25 | 显示全部楼层
不行!可以先回火再抛丸,然后再增加回火是可行的,
不能没有回火再抛丸,抛丸过程会使产品表面组织处于一个压应力状态
发表于 2016-3-3 16:29:37 | 显示全部楼层
你们公司有整形吗?
用什么方法
我们公司采用测量椭圆后,支撑椭圆短轴的方法
发表于 2016-3-9 20:59:06 | 显示全部楼层
丁小布 发表于 2016-3-3 16:29
你们公司有整形吗?
用什么方法
你好  你们也生产圆类工件吗?   我们现在使用校圆设备,可以联系我13605267933
签到天数: 120 天
发表于 2016-3-14 15:54:22 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2015-12-16 11:38
对轻薄系列的套圈,最好是不要抛丸,采用窜光处理一下表面即可,抛丸后的应力会造成变形大,而且用回火去应 ...
嗯,一般都是串光的,不能用抛丸的机器!
GMT+8, 2026-10-26 13:09 , Processed in 0.024943 second(s), 22 queries .
