查看: 9771|回复: 11
[求助] 标准中为什么没有混晶的说法
签到天数: 128 天
发表于 2015-12-7 00:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了标准GB/T 7232-1999 没有混晶一项,不知道混晶概念的来源在哪里
签到天数: 118 天
发表于 2015-12-8 03:52:48 | 显示全部楼层
我也不知混晶到底是何概念。是不同晶粒度的混合还是不同组织晶粒的混合?
ASTM E1181是双晶度(Duplex晶粒)
ASTM E930是最大晶粒度(ALA晶粒)
两个标准都是为普通晶粒标准E112(平均晶粒度)不适合用的情况设计的。
发表于 2015-12-8 07:07:41 | 显示全部楼层
     我也没查到相关标准。中国的技术标准与发达国家的技术标准比较,尚不完善,可能有待补充吧?
发表于 2015-12-8 17:39:53 | 显示全部楼层
从事金相多年,没有见到关于混晶方面的标准,倒是在轧制钢板和轴锻件中见到,可能是恢复再结晶温度的问题。
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2015-12-8 18:02:34 | 显示全部楼层
在标准GB/在标准GB/T24177-2009中“双重晶粒度表征与测定方法”有一张图,是不是与民间说的混晶有关系?
发表于 2015-12-8 18:26:05 | 显示全部楼层
横截面是这样的晶粒,纵截面具有延展方向性。
签到天数: 118 天
发表于 2015-12-10 23:07:26 | 显示全部楼层
这不是ASTM E1181里的图A1.2吗,看来这个国标也是照搬的。
签到天数: 116 天
发表于 2017-1-3 13:52:50 | 显示全部楼层
我很想了解为什么百度百科将混晶定义为材料缺陷,这是极其不严谨的做法,对于现在人们对于百度的依赖性很容易误导,混晶是不好的金相组织,但是是不是不能出现?谁能定义呢?
签到天数: 203 天
发表于 2017-1-3 16:55:25 | 显示全部楼层
您这张截图底下的英文说明中 “Duplex” 在很多中文中译作 “混晶”。还有将 “duplex grain structure” 直接译作 "混晶组织" 的。不知 “混晶” 这个词是不是这样来的?
签到天数: 203 天
发表于 2017-1-5 09:44:00 | 显示全部楼层
       读了一遍英文原版ASTM E1181,再对照国内一些中文版标准,规范或论述,包括 GB/T24177,发现无论是 “混晶” ,“双晶度” 还是 “双重晶粒度” 的说法,皆来自英文 “duplex”一词。比如 “duplex grain size” 或 “duplex grain structure” 等。
        可以认为,上述几个中文说法只是duplex的不同中译,实际是说同一个东西:同时存在两种晶粒度的组织。这种组织如果可看成 “混合晶粒度”,那么简称 “混晶” 好像也可接受。由此,再往前走一步,“混晶” 的定义就呼之欲出了。
签到天数: 36 天
发表于 2017-1-6 12:44:00 | 显示全部楼层
标准中虽然没有明确指出混晶,但明确提出按比例标示出几级晶粒度所占比例
签到天数: 128 天
 楼主| 发表于 2017-1-6 22:54:56 | 显示全部楼层
oliver 发表于 2017-1-5 09:44
读了一遍英文原版ASTM E1181,再对照国内一些中文版标准,规范或论述,包括 GB/T24177,发现无论是  ...
谢谢回复
GMT+8, 2026-10-30 07:11 , Processed in 0.028235 second(s), 24 queries .
