楼主: zw1315
[讨论] 求教:中频淬火软带的问题
发表于 2015-11-20 10:53:37 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2015-11-19 07:58
什么意思 没看明白,能仔细说明下吗?
你可以理解为“自回火”。
签到天数: 8 天
发表于 2015-11-20 11:02:27 | 显示全部楼层
遇到过,楼主这个情况与中频感应加热工序没有丝毫关系。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-20 11:13:59 | 显示全部楼层
总算有人遇到过我们这样的问题了,请赐教~~~
签到天数: 1861 天
发表于 2015-11-20 11:58:54 | 显示全部楼层
组织硬度没问题,应该是不影响使用。同意21#看法
签到天数: 8 天
发表于 2015-11-20 12:00:35 | 显示全部楼层
同样问题其它地方讨论过。
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-20 13:25:57 | 显示全部楼层
同样问题其它地方讨论过
哪有讨论过,给点连接啊,着急啊
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-20 16:45:50 | 显示全部楼层
南京崛宇精密仪器有限公司是冷拔还是热拉?粗车了吗?车掉多少?
热轧料,单边车削2.5mm,这批材料都是这样
签到天数: 91 天
发表于 2015-11-20 18:12:59 | 显示全部楼层
产品做了几件?都是这一情况吗?
签到天数: 78 天
发表于 2015-11-21 07:12:45 | 显示全部楼层
调整加热参数和下降速度
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-21 08:04:40 | 显示全部楼层
产品做了几件?都是这一情况吗?
做了一批72件,随机检测了5件都有一条低,参数反复试了很多次,比如提高/降低功率,提高/降低速度,更换淬火介质,调整设备频率,采用预热等方法,都解决不了
签到天数: 8 天
发表于 2015-11-21 10:26:54 | 显示全部楼层
zw1315 发表于 2015-11-20 13:25
哪有讨论过,给点连接啊,着急啊
链接给不了,私信给你了,未见你回复。
发表于 2015-11-21 22:29:20 | 显示全部楼层
你好,朋友,我是感应淬火设备厂家,根据你提供的数据和现象其实我想说的是:
1.感应线圈、喷淋、移动、同轴度都没有问题的情况下,请排除设备的问题。
2.在设备都没有问题的情况下,只要保持匀速运动那么即使淬火硬度偏低也是均匀化偏低,偏高也是均匀化偏高。
3.领导说了,材料买回来了,不可能不使用?要不你说服领导退货,要不可否考虑渗碳后再进行淬火?
那么问题来了,原因到底在什么地方?圆钢是由方钢轧制而成,而在方钢连铸至圆钢轧制过程中温度补充时出现的局部过烧引起的,可将原料直径车掉一半进行淬火,如果此时硬度均匀,则有充分证据进行...
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:18:26 | 显示全部楼层
你好,如果是局部过烧,我检查晶粒度能检查出来吗???
签到天数: 202 天
发表于 2015-12-2 08:58:06 | 显示全部楼层
调整顶尖压力.从楼主描述看是加热时工件不转造成.(器缺口处的磁力线最弱)
GMT+8, 2026-10-29 12:22 , Processed in 0.025571 second(s), 17 queries .
