查看: 5939|回复: 0
[讨论结束] 热处理工艺设计实践及其质量控制(9)
发表于 2015-11-15 05:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        如题
       9. 热处理工艺装备的设计
       为了满足热处理工艺及其生产实施的需要、保证热处理质量和生产安全等所使用的一切工、模、量、夹、吊具和工位器具以及为扩大热处理设备应用范围而自制的附件(如堵孔用的螺栓、保护零件螺纹所用的螺母、高频加热用的铜键以及各种试样)等统称为热处理工艺装备(简称为热处理工装)。
完备的热处理工装,有利于保证热处理质量;提高热处理生产率;减小热处理变形;减轻操作者劳动强度;确保安全生产;维护零件的完整性和提高经济效益等。
      在设计热处理工艺时,凡工艺在生产实施过程需使用的工装,均由工艺设计者提出申请,按企业规定的审批程序交由有关部门或本部门其它人员设计和制造,并在工艺实施前提供给使用部门。
        9. 1 热处理工装的类别
热处理工装,通常分为三类:
   (1)通用工装  即实施各种(或某些)热处理工艺所共同使用的工装,如勾钳、篮筐、料盘和通用吊具、挂具等,参见图1-21和图1.22所示。
   (2)专用工装  即专门为某一零件或某一工艺所设计及其制造的工装,如高频加热用的专用感应器、回火定形专用夹具、某种零件的专用淬火压模等。
   (3)标准工装  即已企业、行业、部门、国家标准化了的工装。标准工装有的是专用工装,也有的是通用工装,即已被商品化在市场上可买到的工装,例如,利用标准件组合的工装(标准吊钩)等。
热处理工装,也有其它分类方法,如按工艺、用途、特征等进行分类的。可根据每个企业的具体情况而定。
      9.2  热处理工艺装备的设计
      由于企业规模和类型不同,负责工艺装备设计的部门和人员也不同。对于工程技术人员配备较多、专业较齐全的大、中型企业,一般由工艺设计人员提出一份较详细的工装设计任务书(包括所需要的工装形式、结构、大小等内容),按企业规定的程序进行申请、审批后,由工艺部门配备专门设计工装的组织和人员进行设计;对于小、微型企业,工装设计通常由工艺设计人员提出工装设计的初步构想和申请,经审批后自己进行设计。
    工装设计与选择,应当遵循其一定原则、依据和程序:
   (1)设计与选用工装的基本原则和要求
    1)所设计与选用的工装,必须是实施相应工艺的确实需要,并能发挥其应有作用。
    2)工装系数与生产批量相适应。所谓热处理工装系数,即其工装数量与所处理的零件总的数量之比,是控制热处理工装合理数量的指标。为了缩短生产周期和降低生产成本,工装系数应尽量低些。随着生产批量增加,工装系数也相应增加。不同产品及其生产批量都有一个合理的控制数值,可与企业总工艺师(或总工程师)协商确定。
     3)选择和确定热处理工装时,应尽量以通用工装和标准工装为先,或能否借用其它的专用工装等。确实需要重新设计时再考虑设计方案和填写设计任务书等。
      4)设计热处理工装时,应合理选材。关于随同零件一起加热的工装应选择耐热材料,并考虑高温状态下的刚度和蠕变等问题;对于不随零件一起加热的工装,主要考虑其刚度和弹性强度问题。此外,对于经常接触酸、碱、盐的工装要考虑使用耐蚀材料制造。
       5)工装结构应轻巧、使用方便,例如一些撬棒等重量较大工装器具,可局部设计成空心的;料盘等采用带加强肋的结构,以利于在保证刚度的前提下,减轻重量。
       6)设计热处理工装时,应考虑尽量减少其热能损耗,特别是与零件一起加热的工装,其有效厚度和体积越大,无效热量越多。
       7)工装设计应向机械化、自动控制方向发展,如采用简易机械手等。
     (2)工装设计的依据
       1)使用该工装的零件图样及其热处理工艺规程。
       2)所设计的工装设计任务书。
       3)所使用的热处理设备及其性能特点。
       4)使用该工装的热处理生产批量和技术经济意义。
       5)有关的设计标准和相关的规定等。
   (3)热处理工装设计程序  由于各企业的热处理规模、性质等不同,其工装设计程序也不尽一样,有繁有简。较正规的(特别是较大型、较复杂的工装)设计程序为:
      1)设计准备工作。掌握必要的设计资料,仔细分析设计依据。
       2)拟定工装设计方案,并对几个方案进行比较后选择其一。
       3)在设计任务书中,绘制所选用方案的草图,并以书面形式提出设计申请。
       4)工装设计任务书及其制造申请书得到审批后,按机械制图规则进行正式设计。
       5)所设计的工装总图及其零件图经校对、审核、会签和批准后,分发到有关部门制造。
       对于没有建立完善质量管理体系的企业,可根据各企业的具体情况,工装设计程序可以适当精简。
                         更多内容参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书。
GMT+8, 2026-10-29 08:24 , Processed in 0.022043 second(s), 21 queries .
