查看: 6985|回复: 2
[讨论结束] 谈谈热处理裂纹的挽救工艺守则(3)
发表于 2015-11-11 04:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      3)裂纹的截止和嵌镶法:对于某些零件产生裂纹后,还可以采用另种补救方法,即截止和嵌镶法。有些零件产生裂纹后,并不至于影响其使用性能和安全性,但裂纹继续扩展将带来其精度超差,导致最终失效。如此,怎样将裂纹终止于原有状态而不扩展成为补救这种零件的主要问题。目前,多半采用截止和嵌镶法。如图1所示零件尖角处产生裂纹示意图,为了截止裂纹继续扩展,在裂纹最尖端钻一圆孔,即通过钻孔消减裂纹尖端的应力集中,从而阻止裂纹扩展。操作时,应注意两个要点:
                                     图1  零件尖角处挽救裂纹示意图
      1)具有一定厚度的零件,应正、反两面观察哪一面裂纹较长以及两面裂纹的扩展方向是否一致等。钻孔的位置应以裂纹长的一侧为准,而且应将孔钻到对侧,并使孔缘落在对侧裂纹的尖端。否则,应在对侧裂纹尖端处进行补钻。
      2)钻孔直径视裂纹的宽度而定。一般钻孔直径应比裂纹宽度大三倍为宜。实践证明,彻底消除裂纹尖端应力集中现象,必须确保有R6mm以上的圆角。然而,在不必将应力完全消除的情况下,圆角半径可以稍小些。
应当指出,裂纹的补救要充分估计到补救过程,所需要的工时、材料以及补救后所具有的价值等。如果补救所需费用与新制品相差不大,除非是急用件或很贵重的零件外,不必进行补救。
签到天数: 132 天
发表于 2015-11-12 15:10:59 | 显示全部楼层
马工,可以谈谈铸件的裂纹处理吗?
 楼主| 发表于 2015-11-12 16:48:49 | 显示全部楼层
     铸件通常是铲除裂纹后用不锈钢焊条焊补。
GMT+8, 2026-10-28 13:30 , Processed in 0.024284 second(s), 24 queries .
