查看: 19636|回复: 11
[求助] 35#与45#、50#钢的性能差异
签到天数: 28 天
发表于 2015-11-10 14:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有个这样的假设:35、45、50钢调质后制齿,然后淬火回火到52-54HRC左右,哪个齿面的耐磨性好?那个齿的疲劳强度高?
顺便求助:国内有那个检测机构可以做疲劳强度(极限)的试验。(试验方法参照GB/T26077)
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-11 14:56:25 | 显示全部楼层
myjwd521 发表于 2015-11-11 14:14
对比起,我没说明白我的意思。
齿我不做疲劳试验,齿我想知道的是耐磨性。因为产品是齿部淬火,未淬火的齿 ...
钢号:    55
试样毛坯尺寸/mm:    25
热处理温度/℃|正火:    820
热处理温度/℃|淬火:    820
热处理温度/℃|回火:    600
力学性能|σb/MPa|≥:    645
力学性能|σs/MPa|≥:    380
力学性能|δ5(%)|≥:    13
力学性能|ψ(%)|≥:    35
力学性能|AKU2≥/J|≥:    —
交货状态硬度HBS≥|未热处理钢:    255
交货状态硬度HBS≥|退火钢:    217
钢号:    45
试样毛坯尺寸/mm:    25
热处理温度/℃|正火:    850
热处理温度/℃|淬火:    840
热处理温度/℃|回火:    600
力学性能|σb/MPa|≥:    600
力学性能|σs/MPa|≥:    355
力学性能|δ5(%)|≥:    16
力学性能|ψ(%)|≥:    40
力学性能|AKU2≥/J|≥:    39
交货状态硬度HBS≥|未热处理钢:    229
交货状态硬度HBS≥|退火钢:    197
钢号:    35
试样毛坯尺寸/mm:    25
热处理温度/℃|正火:    870
热处理温度/℃|淬火:    850
热处理温度/℃|回火:    600
力学性能|σb/MPa|≥:    530
力学性能|σs/MPa|≥:    315
力学性能|δ5(%)|≥:    20
力学性能|ψ(%)|≥:    45
力学性能|AKU2≥/J|≥:    55
交货状态硬度HBS≥|未热处理钢:    197
交货状态硬度HBS≥|退火钢:    —
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-11-10 17:52:09 | 显示全部楼层
      这与完全淬火或亚温淬火有关。如果是完全淬火,50钢耐磨性最好,45钢疲劳强度最好。
                                   个人浅见,供讨论
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2015-11-11 13:00:05 | 显示全部楼层
理论上是完全淬火。技术要求上希望是淬高回低。这样使用及韧性相对较好。但是怎么去证明是我最头疼的地方,因为做实验的话周期太长。我想通过对钢材原料做疲劳试验。不过还没找到试验的地方。最好大家给推荐几个啊
发表于 2015-11-11 13:12:04 | 显示全部楼层
     各大专院校一般都有疲劳试验机,你离那个大专院校近,可联系一下。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-11 13:58:34 | 显示全部楼层
疲劳试验和齿轮的接触疲劳强度是没有对比性的,这种疲劳实验做了也是白做。
签到天数: 28 天
 楼主| 发表于 2015-11-11 14:14:30 | 显示全部楼层
对比起,我没说明白我的意思。
齿我不做疲劳试验,齿我想知道的是耐磨性。因为产品是齿部淬火,未淬火的齿下及盘体部位要承载扭曲载荷。所以我想证明的是材料不同,经过淬火后齿面都可以满足耐磨要求,但是其他地方抗扭曲疲劳的性能那种材料较好。
签到天数: 531 天
发表于 2015-11-11 14:53:48 | 显示全部楼层
对比起,我没说明白我的意思。
查一下机械设计手册,上面有参考数据。
签到天数: 62 天
发表于 2017-10-12 14:49:07 | 显示全部楼层
查一下机械设计手册,上面有参考数据。
发表于 2017-10-18 15:04:22 | 显示全部楼层
疲劳好多检测公司都能测吧,看你需要高周 低周 还是高频检测了。
签到天数: 62 天
发表于 2017-11-20 14:02:46 | 显示全部楼层
我公司有疲劳试验机  如果你想做的话私聊我
签到天数: 354 天
发表于 2018-1-21 13:20:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 22:52 , Processed in 0.026667 second(s), 22 queries .
