查看: 7210|回复: 3
[讨论] 谈谈热处理各种校正方法的操作守则(9)
发表于 2015-11-6 00:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      9)局部速冷校正法:是在零件淬火冷却过程,强化易产生凸起部分的冷却速度,使该部分产生较大的拉应力,以此将变形校正过来的方法。
      局部速冷校正操作需要与淬火密切配合。对于大批生产的零件,在摸清变形规律的基础上,可采用不同方法达到局部速冷。例如,可以通过控制零件投入淬火介质时各部位的先后时间;或整体冷却前对凹入一侧进行水淋;或使用专用夹具减缓凸起部分在Ms点以下的冷却速度;或控制零件不同部位提出冷却介质的时间等。此外,还可以将零件冷却到Ms点稍上某温度时立即提出零件,然后让凸起部分速冷,其余部分稍慢冷却,图1所示为扁拉刀局部速冷校正示意图。
                                                  图1  扁拉刀局部速冷校正示意图
                                    a)扁拉刀正面变形的校正    b)拉刀侧面变形的校正
       局部速冷校正操作要点如下:
       • 正确掌握零件从淬火介质中的提出时间,对于高速钢一般在450℃左右即可;其他钢种按其Ms点以上20~30℃即可。
       • 提出后,如果零件内部热量传到表面时,可重新将零件浸入淬火介质中冷却片刻,即不得使表面温度超过Ms点以上20~30℃。
       • 零件变形被矫正后,应立即使其各个部分进行均匀冷却,避免产生新的变形。
      纵上所述,无论零件凹面速冷或是凸面速冷,均为有意使凹面产生拉应力;凸面产生压应力使之抵消原来正常冷却时,产生的凹面压应力和凸面拉应力。
     另外,利用局部速冷还可以收缩套类和环类零件内孔,以挽救不合格品。生产实践表明,一定壁厚的套类或环类零件淬火后,通常因内孔胀大导致不合格。此时,可以加热到650~730℃保温透烧后,利用局部速冷方法收缩内孔。例如将图2所示的T8钢模具在炉中加热到730℃保温透烧,取出后立即用两块木板堵住内孔,用夹钳夹住木板在水中只冷却零件周围外表面,使之向内收缩,经1~3次操作后内孔可收缩0.20~0.25mm。
                                                      图2  收缩内孔件案例
      再如,内孔直径φ54×43mm的45钢套筒五件,经660℃加热透烧后,用木板夹持两端在水中冷却,每件先后进行三次。结果内孔总收缩量为0.35~0.65mm。为了消除内应力,缩孔后应进行一次低温回火。
          本文插图不清,请参见马伯龙编著《热处理工艺设计与选择》一书第126页图2--15和图2--16
签到天数: 29 天
发表于 2015-11-6 06:35:07 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-11-6 09:57
GMT+8, 2026-10-28 10:54 , Processed in 0.025794 second(s), 25 queries .
