查看: 9531|回复: 11
[讨论] 这种低倍组织可以么?
签到天数: 67 天
发表于 2015-11-5 15:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSCN9762.JPG 这样的低倍组织会造成什么样的影响?材料是20Cr        MnTi,热轧材,下料时就在心部发现有锭型偏析。请问这种偏析可以评为几级?严重么?会对后工序造成什么样的影响?
签到天数: 692 天
发表于 2015-11-5 15:40:51 | 显示全部楼层
下料时就在心部发现有锭型偏析,那什么还是比较严重的。材料要锻造吗?
发表于 2015-11-5 18:26:03 | 显示全部楼层
带状严重一般工艺没法消除
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:22:53 | 显示全部楼层
需要热锻和正火。这种偏析对材料性能的影响是什么?
签到天数: 692 天
发表于 2015-11-6 11:44:30 | 显示全部楼层
经过锻造和正火,应该对产品影响很小,可以正常使用。
发表于 2015-11-6 14:39:25 | 显示全部楼层
需要有一定的锻造比,足够的打击力
发表于 2015-11-6 16:04:37 | 显示全部楼层
这种齿轮钢,一般都会有锭型偏析。从你照片上看,根据GB/T  1979评级的话,至少有三级。
从后续工艺看,应该不会有什么影响。
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2015-11-10 08:47:36 | 显示全部楼层
11.GIF 低倍组织如图所示,这种锭型偏析和中心疏松是否合格?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2015-11-10 08:50:56 | 显示全部楼层
从后续工艺看,应 ...
11.GIF 生料做完低倍组织之后是这样的,个人感觉GB/T1979-2001中对于锭型偏析的评级准则比较模糊,像图中的这种可以评为几级?中心疏松又可以评为几级?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2015-11-10 08:52:54 | 显示全部楼层
wangbin217 发表于 2015-11-5 18:26
带状严重一般工艺没法消除
这种是什么带状?为什么是带状 呢?
发表于 2015-11-10 10:08:44 | 显示全部楼层
GB/T1979说的很清楚,你仔细看看。
这种钢在我们厂是最常见的钢,从你的照片看,你腐蚀的太深了,过了,这是一种典型的负锭型偏析。
腐蚀过了,会增加级别的,正常这种钢齿轮钢中心疏松在2级以下。
可以腐蚀一张浅一点的看看。
希望对你有帮助,谢谢。
发表于 2015-11-10 15:23:16 | 显示全部楼层
我这个是40Cr材料,热处理过后带状5级,一般正火过后就是消除不了。二次,三次都没用。还是锻造上面想办法,不能用还是换材料吧
GMT+8, 2026-10-29 03:20 , Processed in 0.029247 second(s), 24 queries .
