查看: 7102|回复: 2
[讨论] 谈谈热处理辅助工序及其工艺守则(2)
发表于 2015-10-27 13:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
     2. 喷丸和喷砂工艺守则
    (1)适用范围  喷丸和喷砂旨在清理零件表面氧化皮和不易清除的残盐、碱等。喷丸和喷砂工艺主要适用于淬火和低温回火后的高硬度零件,对于中等硬度零件,有后序加工余量时也可采用。喷丸同时具有强化零件表面疲劳强度的作用。
    (2)使用的砂粒和弹丸  喷丸和喷砂在专用的抛丸机和喷砂机中进行,喷砂的砂粒最好采用强度较好的5号石英砂,也可选用干净、粒度较均匀的河砂或海砂。喷丸应选用粒度为0.8~1.5mm(适用于中小零件)或φ2.0~3.0mm(适用于毛坯件)。
   (3)喷砂和喷丸的操作要点
    1)喷砂操作可在吸砂式喷砂机上进行。其压缩空气的压力通常为0.49~0.58MPa。
    2)手动喷砂时,喷嘴应不断移动或翻转零件,以便喷得均匀一致和避免局部被喷坏。
    3)对于细长件、薄壁件和硬度低的零件,应降低压缩空气的压力通常为0.3~0.4 MPa为宜,且喷嘴不得垂直喷吹零件。
   4)对于精密零件喷砂时,应使用含有少量粉粒的旧砂进行喷吹,且喷嘴距零件被喷处350~450mm,压缩空气的压力通常为0.3~0.4 MPa为宜。
   5)喷丸时,按照所用喷丸机的使用说明书,并参照喷砂操作要点执行。
签到天数: 29 天
发表于 2015-11-1 17:37:41 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-11-1 21:46
GMT+8, 2026-10-28 07:08 , Processed in 0.024442 second(s), 25 queries .
