查看: 5769|回复: 2
[原创] 谈热处理工艺设计前的技术分析(5)
发表于 2015-10-20 05:45:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题
     5. 分析热处理前序的加工特点
     为了预防因热处理前序加工特点对热处理工艺性的不良影响,在热处理工艺性审查过程如有异议问题,则应与工艺路线编制者及时沟通,经冷、热加工协商确定可否更改。例如:
     1)各序间的变形允差和预留的加工余量。
     2)为了改善热处理工艺性,在不影响零件使用性能的情条件下,在热处理前的半成品上增加工艺孔、槽和加强肋等,并在前序工艺文件中作出明确规定。
     3)外观和表面质量的要求。对于淬火裂纹敏感性较强的零件,热处理前的表面粗糙度不得大于Ra3.2μm;各拐角处不得是清跟,棱角需倒钝(工模具刃口除外);表面刻字深度不得大于0.25mm,且字根应倒圆等。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-21 07:48:48 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
点评
点赞。  发表于 2015-10-21 07:51
GMT+8, 2026-10-29 17:01 , Processed in 0.022820 second(s), 22 queries .
