查看: 6871|回复: 5
[讨论] 关于材料不锈钢成分问题
发表于 2008-7-29 16:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1Cr18Ni9Ti中Ti在该材料中主要起耐晶间腐蚀作用,如果该材料力学性能符合要求,化学成分仅Ti含量偏低,其它成分符合要求的情况下,可否使用?
找到这样一段对于Ti在不锈钢的解释,不知大家对此如何理解:
1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9是2种特性近似的钢,看出来什么门道了呢?
其他钢里的Ti是干什么的偶不好说,不锈钢里的Ti可是为了中和碳元素的.不锈钢里的碳越少越好,这是不锈之根本(想想316L和316的价格差多少吧,只是其中一个低碳呀).
过去炼钢设备不是那么先进,无法除碳除的完全,实在不得以就加入Ti吧,因为在炼钢过程中Ti和C会比Fe和C优先反应,那么C就没机会去祸害铁了,不锈钢就可以不锈了.
科技一天天的在进步,现在炼钢设备越来越好,可以除C除的比较干净了,所以以前的1Cr18Ni9很容易就变成了现在的0Cr18Ni9,所以就没有必要再加Ti啦........
发表于 2008-7-29 20:09:38 | 显示全部楼层
可能还有00Cr18Ni9Ti呢
个人感觉,钛应该比铁贵吧?如果可不加,钢厂想得应该比我们多一些.
个人意见,不足为凭
签到天数: 809 天
发表于 2008-7-30 11:07:25 | 显示全部楼层
我国没有00Cr18Ni9Ti这种材料。
在我国,凡是含碳量《=0.03%的不锈钢都没有加Ti或Nb。因为加入Ti或Nb的多少与C含量有关。同时要考虑它们与N,O会形成夹杂物。
 楼主| 发表于 2008-7-30 12:10:56 | 显示全部楼层
我们的材料成分检测中:
C            Ti
0.04        0.007
0.07        0.150
按照GB1220  Ti 含量应为   5(C-0.02%)~0.80%
Ti含量偏低的情况下,对抑制晶间腐蚀是否还起作用呢
发表于 2008-12-26 13:48:04 | 显示全部楼层
其实加入Ti不光是提高晶间抗腐蚀能力,还能提高不锈钢的强度,另一方面在炼钢过程中固定C和N。在不锈钢冶炼过程中用AOD或VOD来脱碳,原来用AOD来脱碳,C含量在0.3-0.35wt%,后来用VOD能到0.01-0.03%但相应成本较高。一般来讲采用两种方法,如316L(C<0.03%)和316Ti(C<0.08%, 含Ti或Nb来脱一部分碳)。固C的Ti或Nb少了,必然会对抗晶界腐蚀产生影响,因为形成Cr23C6的机会就高。
发表于 2008-12-26 13:54:18 | 显示全部楼层
在不锈钢炼钢的时候,C不可能降得太低,因为还要考虑到Cr在不锈钢中的溶解度。在一定温度下,钢水中的C含量和Cr含量呈正比,提高炼钢温度,也能提高Cr的溶解度,但是成本很高。所以在VOD炼钢时,C含量不能降太低。而在VOD炼钢时,做了一个抽真空处理,将产生的CO抽出,这样就能进一步降低C而不影响Cr的溶解度,但也就做到0.01%C.
GMT+8, 2026-10-28 14:24 , Processed in 0.023716 second(s), 21 queries .
