查看: 11164|回复: 13
[求助] 洛氏硬度检测能否对试样进行镶嵌
发表于 2015-10-13 19:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题洛氏硬度检测能否对试样进行镶嵌,是否对结果有影响
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-15 11:50:04 | 显示全部楼层
既然镶嵌,就直接测试维氏硬度多好;为什么非得测洛氏硬度?
镶嵌料多少会缓冲一些压力的,对结果肯定是产生影响了
发表于 2015-10-15 12:39:21 | 显示全部楼层
应该不能把 ,至少我们这边从来没弄
 楼主| 发表于 2015-10-17 16:01:22 | 显示全部楼层
应该不能把 ,至少我们这边从来没弄,没有弄怎么讲不会呢
签到天数: 840 天
发表于 2015-10-18 21:32:19 | 显示全部楼层
应该不能,镶嵌料的强度不足以支撑洛氏检测压力。
发表于 2015-10-18 22:50:29 | 显示全部楼层
  至少我没见过,请实践过的同仁介绍介绍,谢谢。
签到天数: 1064 天
发表于 2015-10-19 08:00:36 | 显示全部楼层
至少我们这边都是这么操作的,我们这边渗碳淬火基本都是小件,都是实物解剖镶嵌后检测金相、层深及心部硬度的,心部硬度就是用洛氏硬度计检测的,没有出现过镶嵌料压碎、压裂、压踏等异常现象。
签到天数: 9 天
发表于 2015-10-19 09:09:33 | 显示全部楼层
我们打心部硬度基本上也在镶嵌件上打,客户也认可
 楼主| 发表于 2015-10-19 12:16:36 | 显示全部楼层
确定是洛氏吧 我只知道维氏是可以的
发表于 2015-10-19 16:49:03 | 显示全部楼层
这个必须按硬度检验标准来,否则结果没有效力。
签到天数: 225 天
发表于 2015-10-19 19:27:23 | 显示全部楼层
可以的 但是磨得的时候别磨偏了
发表于 2015-10-19 21:43:59 | 显示全部楼层
不能,镶嵌料的硬度小于金属材料,在加载力的过程中镶嵌料也承受力,所测得数据不是金属材料的真实数据。所以不能检测
签到天数: 36 天
发表于 2015-10-20 12:06:23 | 显示全部楼层
可以的,有些不规则件,检测洛氏只能镶嵌起来
签到天数: 18 天
发表于 2015-10-20 20:37:28 | 显示全部楼层
原则上是不可以的,仅可做参考
GMT+8, 2026-10-28 16:53 , Processed in 0.027491 second(s), 22 queries .
