查看: 8866|回复: 9
[求助] 工件表层剥落物形成原因
发表于 2015-10-9 22:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
开班第一炉出了一批工件,表面有一层附着物,很薄且柔软,能剥掉。处理工艺如下:900度碳氮共渗,840度淬火,工件材料30CrMnTi,哪位高手能分析表面脱落的是什么,哪种原因引起的,谢谢。
签到天数: 295 天
发表于 2015-10-10 05:03:37 | 显示全部楼层
表面油膜未清洗干净,形成了此膜
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2015-10-10 11:06:26 | 显示全部楼层
是碳氮共渗时形成的还是回火时形成的呀?谢谢。
签到天数: 54 天
发表于 2015-10-11 21:00:05 | 显示全部楼层
是氧化膜,估计设备有漏气现象。
发表于 2015-11-7 07:32:39 | 显示全部楼层
预热区漏气氧化造成的,我们经常发现这种缺陷, 预热区时间越长越严重
签到天数: 8 天
发表于 2015-11-7 07:58:33 | 显示全部楼层
在900度进空气了,设备出故障了。
发表于 2015-11-7 08:07:48 | 显示全部楼层
楼上各位:如果是氧化造成的氧化物,能是柔软的吗?
发表于 2015-11-7 08:31:12 | 显示全部楼层
看起来像氧化皮,如果监测数据合格不影响使用,喷砂喷掉就可以。
 楼主| 发表于 2016-1-4 09:55:44 | 显示全部楼层
最后发现与热前清洗剂有关,更换其它清洗剂后没再出现
签到天数: 2236 天
发表于 2016-1-4 13:50:43 | 显示全部楼层
1.清洗剂浓度超,高温产生氧化,在淬火出来就明显存在。
2.设备高温区域进氧。
GMT+8, 2026-10-29 06:18 , Processed in 0.027560 second(s), 25 queries .
