查看: 6453|回复: 2
[原创] 非标准刃具的热处理工艺设计实例(11)
发表于 2015-10-3 05:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如题
      11. CrW5钢制绞刀的热处理工艺设计
    (1)热处理工艺性分析  CrW5钢的淬透性不高,淬火时需要在水中冷却。但由于含碳量较高(质量分数)1.25~1.50%,所以淬火后具有较高的硬度和耐磨性,但裂纹敏感性强。该钢的另一特点是抗回火性较差,淬火后有时要在沸水中较长时间回火。
   (2)热处理工艺设计
    1)预热:选择适当的夹具,铰刀在夹具中不得密装。在450~500℃井式炉或箱式炉中预热透烧(按加热时间的2~3倍)。
    2)加热:在820~840℃盐浴炉中加热,按1.0~1.2min/mm计算保温时间。柄部1/2长度浸盐。
    3)冷却:加热后立即淬入水中(水温≤40℃),冷却到120℃左右出水空冷。或淬入“两硝”水溶液中冷却(水溶液温度≤70℃)。
    4)回火:在130~150℃保持2~3h后空冷。
    5)校直:回火后清洗干净后,逐一检测弯曲度,超差者一般借柄校直。
  (3)处理结果:硬度为≥63HRC;不直度≤0.20mm.磨削后达到设计图样要求。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-3 14:25:30 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
点评
谢谢柴工!  发表于 2015-10-3 16:36
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.023052 second(s), 22 queries .
