查看: 6038|回复: 2
[原创] 非标准刃具的热处理工艺设计实例(9)
发表于 2015-10-1 05:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
           如题
           9.  9SiCr钢制圆刀片冷处理急热法工艺设计
           9SiCr钢制三种圆刀片的基本尺寸和技术要求,见表1所示。
        表1 9SiCr钢制圆刀片尺寸和硬度
        (1)热处理工艺性分析  根据表2-22所示条件,欲想达到硬度要求,又要防止淬火和磨削产生裂纹,并把变形控制在最小范围内,用常规热处理工艺方法难于实现。采用激冷淬火加冷处理急热工艺,获得较好效果。
       (2)热处理工艺设计
        1)去应力退火:在450~500℃加热,保温1.5~2h。
        2)淬火:在860~870℃加热,按0.5min/mm计算保温时间。于密度为1.28~1.33g/cm3CaCl2水溶液中淬火。在140~150℃保持1~2h回火后空冷。
        3)冷处理:在-78℃保持1h后,立即在100℃热水中煮沸5~8min取出。
        4)时效处理:在125~135℃保持24h.
      (3)处理效果  按上述处理的三种刀片,硬度为65~67HRC(90.5~95HS);无磨削裂纹,粗磨后应再度进行一次125~135℃保持24h的时效处理,以便消除磨削应力。
签到天数: 29 天
发表于 2015-10-1 06:40:53 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
点评
谢谢柴工,国庆节愉快!  发表于 2015-10-1 07:44
GMT+8, 2026-10-29 06:07 , Processed in 0.024733 second(s), 25 queries .
