查看: 7874|回复: 8
[求助] 轧辊堆焊后如何根据硬度要求制定回火温度?
发表于 2008-7-28 11:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬度要求和回火工艺的制定有什么具体的关系?实际生产中为什么不进行低温回火?是因为是合金钢的原因吗
签到天数: 6 天
发表于 2008-7-28 12:28:05 | 显示全部楼层
确定回火要根据材质和你的要求,处理方式确定
 楼主| 发表于 2008-8-4 13:18:26 | 显示全部楼层
签到天数: 438 天
发表于 2008-8-7 13:18:14 | 显示全部楼层
你不会是第一次做这种材料吧??可以查一下回火硬度曲线,再结合实际生产确定回火温度。
发表于 2008-9-11 16:55:18 | 显示全部楼层
当然,用高温回火主要由于合金钢的和硬度比较高,高温回火可以充分发挥合金元素的作用!
发表于 2008-9-12 18:59:30 | 显示全部楼层
因为堆焊材料是马氏体时效硬化.
高温回火可以使A转变M.
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-9-12 21:14:01 | 显示全部楼层
堆焊的轧辊主要还是以去除应力回火,回火的目的不在于调整硬度。
堆焊的硬度由所使用焊丝来决定,可能还于堆焊后冷却速度有关
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
发表于 2008-10-17 13:03:52 | 显示全部楼层
我觉得轧辊回火,不光为了消除应力。
回火目的还有稳定组织,使淬火马氏体转变为回火马氏体,调整轧辊淬硬层的硬度值。
硬度是根据回火温度来确定的。
温度/硬度HSD
90/103-105
95/102-104
100/101-103
110/99-101
120/98-100
130/96-98
140/95-97
150/93-95
160/92-94
170/90-92
象低硬度支撑辊回火温度就高!
240/78-80HSD
发表于 2009-4-9 09:31:08 | 显示全部楼层
学习了,好东西
GMT+8, 2026-10-30 17:11 , Processed in 0.025794 second(s), 23 queries .
