查看: 7479|回复: 3
[已解决] 2Cr13的回火脆性
发表于 2008-7-27 23:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Cr13钢在450~560℃温度区间,出现明显的回火脆性,指的是回火温度不能选在这个区间还是在这个温度区间要快速了冷却啊?
发表于 2008-7-28 11:56:21 | 显示全部楼层
一般不选此温度范围,若回火温度高于此温度范围,回火后应快冷
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-7-29 20:45:26 | 显示全部楼层
如果选择这个温度区回火要快冷的。
发表于 2008-7-30 21:21:42 | 显示全部楼层
用水快冷就可以了
我们公司就这样的
GMT+8, 2026-10-28 05:21 , Processed in 0.023783 second(s), 22 queries .
